您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 串口网络服务器模块
szzyjdzgs
szzyjdzgs   |   当前状态:在线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-24
串口网络服务器模块
szzyjdzgs  发表于 2008/9/23 16:20:29      4757 查看 30 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司生产的ZYJ201M是一个协议转换模组,它可以将RS232/485/422转换为TCP/IP,所以它可方便的嵌入设备/系统中,将你的串行设备/系统立即具备联网的能力,它内建 http服务器,可透过浏览器可进行设定、软件升级、不需另行安装驱动程序。
物理接口:
以太网接口数:1(10/100MBase-T )
接口信号:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-
串口数:1
波特率:1200 bps ~230.4Kbps(用户可自定义)
信号电平TTL
接口信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND,
RS485
方向控制:DIR(PIO1)
支持协议
TCP, IP, UDP, Telnet, ARP, DHCP, ICMP、PPPoE、HTTP、DDNS
电源和环境条件
电源:    DC 5V±5 ,300mA            工作温度:0 ~ 55℃
储存温度:-20 ~ 85℃                     体积     26 x 65 x 7 mm (W x D x H)
更详细的资料可在我公司网站上下载;同时我公司还为客户定制ODM/OEM产品.
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/2/19 9:07:38
    怎么联系?我想请教几个问题
    引用 匿名 2008/2/19 9:07:38 发表于2楼的内容
  • szzyjdzgs
    szzyjdzgs   |   当前状态:在线
    总积分:212  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-24
    szzyjdzgs   发表于 2008/2/20 8:51:31
    我们的联系方式为:
    1: sales@sz-zyj.com
    2:0755-83461056
    3:http://www.sz-zyj.com
    有什么问题我们电话和MAIL联系
    谢谢
    引用 szzyjdzgs 2008/2/20 8:51:31 发表于3楼的内容
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2008/2/20 18:46:00
    TD-2000S是一款外挂式RS-485/422到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-485网卡,RS-485转网络,串口转网络)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-485/422串口设备快速联网而专业设计。TD-2000S串口服务器可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000S串口服务器支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000S串口服务器能将RS485/422信号双向透明地转换为网络信号,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资
    引用 bjmonsoon 2008/2/20 18:46:00 发表于4楼的内容
  • szzyjdzgs
    szzyjdzgs   |   当前状态:在线
    总积分:212  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-24
    szzyjdzgs   发表于 2008/2/22 11:19:23
    用该模块做成的成品型号为ZYJ201,性能指标和模块几乎一样,区别仅在于供电电压为7-30V,网络接口为RJ45,串口为9PIN标准串口,RS485为3.5MM接线端子.
    其主要性能有:
    1:内建WEB和TELNET服务器,方便用户设置和软件升级,用户可直接通过IE进行上述操作.
    2:支持TCP/IP SERVER/CLIENT
         UDP  SERVER/CLIENT
          PPPOE
                              DHCP
          PING
    3:串口设置灵活,支持用户自定义波特率,支持硬件/软件流控
    4:控制灵活:支持强制传输标志和强制传输时间的设置
    引用 szzyjdzgs 2008/2/22 11:19:23 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/2/28 9:01:50
    把PING做在里面有什么用?好象没用吧!!!!!
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/2/28 9:01:50 发表于6楼的内容
  • szzyjdzgs
    szzyjdzgs   |   当前状态:在线
    总积分:212  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-24
    szzyjdzgs   发表于 2008/2/29 11:51:25
    把ping做在里面,用户可用IE进入web页面,完成转换器和目标连接之间的ping,这样用户可方便的检查转换器和目标连接之间的物理连接是否正常.
    7楼 回复本楼
    引用 szzyjdzgs 2008/2/29 11:51:25 发表于7楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/3/19 19:00:05
    模块的体积和功耗怎么样?
    8楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/3/19 19:00:05 发表于8楼的内容
  • szzyjdzgs
    szzyjdzgs   |   当前状态:在线
    总积分:212  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-24
    szzyjdzgs   发表于 2008/4/2 18:29:50
    模块的体积为:26 X 65 X 7  mm
    功耗为:DC 5V   Max:300 mA
    9楼 回复本楼
    引用 szzyjdzgs 2008/4/2 18:29:50 发表于9楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/4/17 12:06:55
    通过串口可以设置参数吗?
    10楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/4/17 12:06:55 发表于10楼的内容
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2008/4/23 15:28:42
    可以使用网络配置
    11楼 回复本楼
    引用 bjmonsoon 2008/4/23 15:28:42 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
