您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 485共享器在电力温度传感器系统的应用
szfrt
szfrt   |   当前状态:离线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-19
485共享器在电力温度传感器系统的应用
szfrt  发表于 2008/9/22 23:55:28      1302 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
视频监控是安全防范系统的重要组成部分,它是一种防范能力很强的综合集成系统。视频监控以其直观、准确、及时的信息内容被广泛的应用楼宇控制,网络会议系统,大型商场监控,小区物业管理等领域。
  在视频监控系统中,主控室需要从各个信息点,摄像点采集数据,传输到控制中心,而且主机可以对下面的各个球机进行转动等控制动作,视频监控系统的组成大致可以分为几部分,前端的球机或摄像机,解码器,矩阵,控制键盘,硬盘录像机,监视器等,通常是球机经过解码器的编码压缩,将处理过的数据由485码进行传输,再到控制键盘实现对球机的转动等操作,矩阵是可以对各个监控点的图像画面进行切换的,保证了主控室可以监控到整个系统的实时信息,再由硬盘录像机是对这些录像信息进行保存处理,最终由一个统一的的监控软件平台进行管理,这就构成了完整的视频监控系统。
  但是随着客户系统的随之增大,解码器,球机等设备也相应的增加,并且现场的485线的布线的也多采用星型连接方式,但是由于星型连接方式产生485信号反射,导致485总线系统不稳定,造成其不能使用。有些客户还由于系统的增大,从而要求矩阵和硬盘录像机相应的增加,而且要求多个矩阵和硬盘录像机都能对前端所有的解码器,球机都能控制。但是由于主控设备之间存在一定的电位差,从而导致系统不能使用。
  施工方利用深圳市富永通科技有限公司的485控制码分配器解决上述问题。控制码分配器带有1路485输入,1路232输入,4路485输出.利用码分配器可以方便地处理、转换和分配控制码,由于其各个端口都是独立驱动,从而使得485总线可以星型连接。由于分配器的数据可以双向流动,使其反向连接也是可以的,即可以为四路485输入,一路485输出。由于控制码分配器的各个端口之间是相互隔离的,可以将现场的485总线分割成物理上的多个485的网段,从而可以使得主控设备之间的电位差问题可以得到很好的解决。
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/22 23:55:28
    引用 txax 2008/9/22 23:55:28 发表于2楼的内容
