您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » GH-719微波位移模块
ghwgj
ghwgj   |   当前状态:离线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-26
GH-719微波位移模块
ghwgj  发表于 2008/2/19 13:53:16      1003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GH-719微波感应位移模块是利用多普勒雷达(Doppler Radar)原理设计的微波移动物体探测器,微波频率10.525GH,直接加直流6-20V电源即可工作。
GH-719微波感应位移模块信号处理采用单片机程序分析,可靠性高。电路板上有16级灵敏度调整,感应距离在0.3-10米内可调。4种触发模式选择,信号输出时间:2秒,3秒,10秒,20秒,加光敏电阻可抑制白天触发,主要应用于自动门控制开关、工业自动化控制,室内外安全防范系统、ATM自动提款机的自动录像控制系统、野外安全警示等场所。
GH-719微波感应位移模块属于非接触探测型模块,抗射频干扰能力强,不受温度,湿度,光线,气流,尘埃影响,可以安装在一定厚度的塑料,玻璃,木制等非金属的外壳里面,方便应用到各种产品或设备控制上面。
一 微波信号感应范围图:
        二 电路板调整说明:
 A 16级灵敏度调整:线路板上有4个标有0 1 2 3的连接点。
1:按照下面短路4个连接点,可调节16级灵敏度,使感应距离在0.3-10米内可调。
2:4个连接点断开,感应距离最近,在0.5米以内。
3:连接点短路为1,不短路为0,全部短路,灵敏度最高,调整如下:
1:0000。2:0001。3:0010。4:0011。5:0100。6:0101。7:0110。8:0111。
8:1000。9:1001。a:1010。b:1011。 c:1100。 d:1101。 e:1110。 f:1111。
  B 4种触发模式调整:线路板上有2个标有4 5的连接点。
1:00不可重复触发摸式:
  探测到移动物体,输出3秒种高电平信号后停止,延时2秒钟再检测,探测到移动物体又输出2秒种,依次循环。直到探测不到移动物体,高电平信号输出停止。
2:01可重复触发摸式,延时时间2秒钟:
  探测到移动物体,输出2秒种高电平信号,在2秒种时间内,模块以每秒30次的频率,不住的检测,如果再次探测到物体移动,时间继续延时2秒种,直到探测不到移动物体,
高电平信号延时2秒种后停止。
3:10可重复触发摸式,延时时间10秒钟:
  探测到移动物体,输出10秒种高电平信号,在10秒种时间内,模块以每秒30次的频率
不住的检测,如果再次探测到物体移动,时间继续延时10秒种,直到探测不到移动物体,
高电平信号延时10秒种后停止。
4:10可重复触发摸式,延时时间20秒钟:
  探测到移动物体,输出20秒种高电平信号,在20秒种时间内,模块以每秒30次的频率
不住的检测,如果再次探测到物体移动,时间继续延时20秒种,直到探测不到移动物体,
高电平信号延时20秒种后停止。
  CDS光敏电阻:
1:接光敏电阻,可以抑制白天或光线比较明亮的环境下触发。
2:触发一次有效:
    接光敏电阻,可以在黑夜或光线比较暗的环境下,当探测到有移动物体即可触发。在选定的触发模式时间内,既使光线由黑暗变得明亮,都不能改变触发状态和延时时间,直到输出信号变为低电平,光敏电阻才起控制作用。
  注意事项:
  灵敏度和触发模式选择后,单片机需要断电复位后才能执行新的选择功能。
三 主要技术参数:
     1 中心频率:10.525 GHz              2 工作电压:DC 6V-20V
     3 静态电流:6mA                   4 高/低输出电平:5V/0V
     5  3 dB 天线方向图 – 方位 80 °      6  3 dB 天线方向图 –俯仰 40 °
     7 感应距离:0.3-10米16级可调       8 触发方式:4种选择
     9 环境温度:-30-70度               10 外形规格:45*37*18mm
四 外形尺寸和使用图:
五 联系方式:
网址:http://www.szgeha.com
公司地址:深圳市龙华三联工业区163栋
联系人:赵小姐
电话:0755-28168358 传真0755-28168293
展销柜台:深圳赛格广场二楼2862柜台
电话:0755-83681771 传真0755-83682318
联系人:涂先生
