您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 军事指挥系统时间同步解决方案
yuefeng999
yuefeng999   |   当前状态:离线
总积分:147  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-19
军事指挥系统时间同步解决方案
yuefeng999  发表于 2008/2/20 14:33:06      1509 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
军事指挥系统时间同步解决方案
随着人们对计算机网络的日益依赖,几乎所有的业务都通过计算机来实现。然而,计算机本身的时间
精度并不高,走时不准;经常造成依赖与时间的业务无法正常完成。例如:军事指挥系统、调度系统;金
融行业的时间戳服务器;电信网管系统、计费系统、分布式数据库服务器;铁路调度系统等等都需要局域
网时间同步。
中新创科公司研制的网络时间服务器DNTS-3是一种可独立工作的基于NTP协议的时间服务器,目前,
中新创科的网络时间服务器已大量服务于空军某部;总后勤部。
NTP 协议全称网络时间协议(Network Time Procotol)。它的目的是在国际互联网上传递统一、标准
的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时钟源网站,为用户提供授时服务,并且这些网站间应该能
够相互比对,提高准确度。
DNTS-3 从GPS 设备(全球卫星定位系统)上获取标准时钟信号信息(GPS 模块采用美国Trimble 公
司产品,具有高可靠性的特点)。将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器
等设备就可以与标准时钟信号同步,实现网络授时功能。标准的时钟信息通过TCP/IP 网络传输,DNTS-3
支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,并支持可设置的UDP 端口的中新创科定义的时间广播数
据包以方便连接LED 显示的电子钟等显示屏。NTP 和time/UDP 的端口号分别固定于RFC-123 和RFC-37
指定的123 和37。对于客户端软件,Windows客户机使用我们专用的客户端软件(其中win2k/NT 可以无
需安装客户端软件);Unix,Linux 系统使用NTP 的标准程序ntpq 或xntpd 等程序从DNTS 上获取时间并自
动进行同步。DNTS工作于Server 状态。支持NTP1.0, NTP2.0, NTP3.0。同时支持DES and MD5的加密较
验方式,如果不采用加密较验方式,DNTS可同时服务于上千台计算机的时间请求。
DNTS-3技术参数:
l  支持协议ARP,UDP,IP/TCP, Telnet, ICMP, SNMP, NTP
SNTP, Time/UDP DHCP, TFTP,
l  以太网速率10M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEEE 802.3
l  一个RS232口输出标准时间和位置信号(NMEA 0183)
l  8通道GPS接收机,寻星时间小于10秒
l  内置时钟,GPS信号丢失情况下仍可输出标准时间信号
l  网络校时精度小于10ms(依赖于网络负载
l  可用于WIN95/98/ME/NT/2000,Unix,Linux
l  提供MD5加密验证,完善的SNMP网管功能
l  提供UDP 广播协议,可接电子钟LED显示屏
l  功耗:220V
l  环境参数:-40℃ 至 +85℃
l  物理尺寸:标准19″机架式1U高度
北京中新创科技有限公司供稿 http://www.neutrontech.com
技术交流:E-mail:maowell@263.net
010-62132399       岳小亮13611174180
