您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何解决软起动器输出的谐波?
leolyl
leolyl   |   当前状态:离线
总积分:1437  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-31
如何解决软起动器输出的谐波?
leolyl  发表于 2008/2/25 16:31:50      1414 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何解决软起动器输出的谐波?用滤波器可以麽?
软起动器输出后面,接升压变压器,谐波更大,可能损害变压器的是电压谐波还是电流谐波?我在实验中发现,在软起动器--升压变压器--降压变压器--负载 这样的连接中,测试负载处的谐波,启动过程中,谐波很大,切换到旁路运行时:电压谐波百分之一,电流谐波达到15%左右。这会不会是测量仪器不准确造成的?或者是有其他原因?
  • evid_cao
    evid_cao   |   当前状态:离线
    总积分:111  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-10
    evid_cao   发表于 2008/2/25 16:31:50
    软起动器输出的是交流电半周的一部分,就是晶闸管调压的原理。
    它只是在电机起动时工作,旁路运行时已经不起作用了,这时的谐波与它无关。
    一般来说,因只是在电机起动时工作,时间短,不用处理。
    如果一定要处理,加电抗器。
    与软起动器有配套的选件。
    滤波器不行,滤波器只能滤除高频谐波。
    软起动器输出后面,为什么要接升压变压器呢?
    谐波会产生很高的脉冲电压,有可能击穿变压器绝缘。
    因不是正弦波,会引起铁芯发热,如果时间长了会烧毁变压器。
    当然在这里时间不会长,也不可能用变压器的。
    引用 evid_cao 2008/2/25 16:31:50 发表于2楼的内容
