您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » MICROSENS将工业以太网带入了沙漠
microsens
microsens   |   当前状态:离线
总积分:209  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-25
microsens  发表于 2008/2/22 0:32:55      1351 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
土库曼天然气管道的工业环状交换机
在夏季+40°C,冬季-20°C的卡拉库沙漠里的土库曼,光纤网已开通,这样MICROSENS的工业以太网产品也在这一地区被使用。这个例子表明,工业以太网远不止是办公自动化。以太网作为全球唯一标准的协议,正在逐渐被运用到越来越多的领域。
工业以太网不只是一个口号,而是在恶劣的环境下以太网组件高可靠性的代名词。传统现场总线系统早已过时。一方面,以太网解决方案的实现更为高效。在另一方面,MICROSENS正在推进与其他使用以太网的企业网络的合并。
此外,工业以太网是管理和控制生产流程的全球唯一通讯标准。现有的专有标准往往倾向于保护通信设备制造商,并把用户绑定到所属公司。另外,这也是下面问题的合理解释,即人们为建立一个统一的行业标准付出了艰辛劳动,可最终一无所获。只有以太网便于来自不同厂家的产品的组合。
    为了能在将来更加灵活的使用此类应用,更多使用SFP(小型可插拔)端口模式的光纤连接。这样交换机需有更好的扩展性。
10 Port Gigabit Ethernet ring switch with SFP
带有SFP10千兆以太网环状交换机
一些厂商提供适合SFP插槽的千兆位以太网(100 Base FX)和快速以太网(100 Base FX)。这意味着,除了媒体铜和光纤,不同的数据传输速度可以在同一时间自由结合。除选择可插拔的SFP模块,还需注意这些也是为工业网络的操作条件特别设计。
此外,当前流行的是根据IEEE 802.3af,来实现以太网供电。这个标准提供了规范兼容电源终端如VoIP电话,无线接入点或IP相机通过数据连接。首先,它很容易安装,因为供电设施不需安装单独线路。其次,多余设计或via UPS保护大大简化。
从实际经验来看,这个例子说明工业以太网在其他领域应用的过程中,超越了传统工业应用。以太网标准不仅仅是办公室,工业和家庭网络的标准协议。
MICROSENS GmbH & Co. KG
Küferstr. 16
59067 Hamm/Germany
MICROSENS
fibre optic solutions
更多信息可参考下面的网站:
http://www.microsens.cn
MICROSENS
光纤解决方案
  • microsens
    microsens   |   当前状态:离线
    总积分:209  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-25
    MICROSENS 北京办事处
    地址:中国北京市海淀区西三环北路50号院豪柏大厦B1座606室。
    邮编:100044
    电话:86-10-68421378/79
    传真:86-10-68413628
    联系人:俞先生
    E-mail:sales@microsens.cn
    引用 microsens 2008/2/22 0:32:55 发表于2楼的内容
