您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » pH控制的实践(下)
sensorex
sensorex   |   当前状态:离线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-15
pH控制的实践(下)
sensorex  发表于 2008/2/22 9:54:22      1065 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电极问题
最常见的电极故障是:
油或固体包被,而需要经常清洁。
pH 球过早损坏或失效,由于含有固体材料的溶液的研磨导致。
参考电极接界的污染或阻塞,需要经常清洁。溶液中的物质可以和电极中的银离子反应,沉淀阻塞电极接界,导致寿命的缩短。
小心选择pH电极,可以解决这些问题。例如Sensorex, pH ORP 电极的生产商(http://www.sensor17.com) 已经研发了耐用和经济的pH 电极用于今天的工艺过程。.一种平表面自清洗电极被设计, 可以解决或减少上面提到的问题。平表面的设计优于通常的球形表面设计。原因如下:
在搅拌或流通的溶液中,球形电极表面的背侧和下侧没有流量冲刷,会导致包背累积。而平表面设计,溶液会不断经过电极表面,在很多应用中,这种流通会保持电极表面清洁。而损坏和非正常失效也会减少。因为粒子仅仅是经过表面,而不会直接对玻璃进行冲击。
通常的球形表面电极有非常小的参考路径;而平表面电极优化了大表面面积的渗水材料应用于参考接界,它由几千个参考渗透路径,而这些所有的路径被阻塞的时间就很长了,所以寿命就很长。
平表面设计采用双接界设计,可以消除蛋白质的影响。
pH 电极的安装
pH电极的位置,针对被测量介质是比较重要的。 完美的混合水槽内的溶液是比较困难的。如果电极和加化学品的位置比较接近,那么电极的传感的PH信号可能太早;如果太近的话,信号也可能太晚了,可能造成过度调节。合理的设置PH电极的位置是需要一些经验的。
当购买或更新一个pH中和系统时,知晓什么样的产品合适,以及潜在的问题是重要的。合适的的pH电极选择可以节省时间,费用,并帮助确保无故障的运行。
