fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
关于Windows XP的几个实用小秘密
fanxueling 发表于 2008/2/22 22:11:13 906 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
● 使ZIP文档读取能力失效
Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
● 卸载无用的动态链接
资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer。
AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
● 消除Windows文档保护功能
为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon SFC Disable="0xFFFFFF9D"
● 查看驱动器组件信息
右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
● 在关机时清空页面文件
打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
