fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
键盘连线短路引起死机
fanxueling 发表于 2008/2/25 20:44:56 928 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台电脑启动后一会儿就死机,重启后黑屏。
分 析
(1)经过仔细观察,发现电源灯亮,风扇转动,证明电源没有问题。
(2)利用替换法更换可能导致电脑黑屏的配件,如内存、显卡和CPU等,但故障依旧。
(3)经多次试验,发现电脑偶尔能点亮,但提示键盘错误,不能启动,怀疑是键盘接口
损坏或松动。
(4)将连线拔下,发现该连线很软,而且温度很高。顺着这根线找下去,发现这根线与
键盘连接处外包装皮已经脱落,内部的几根线缠绕在一起,造成短路,使键盘线温度升高变
软,同时使主板供电不足,造成不能启动而黑屏。
排除过程
换一块好的键盘,或按以下操作进行维修。
(1)拆开键盘,露出内部电路板。
(2)将外皮损坏的电线剪去一段,重新焊接。注意电烙铁要可靠接地(或断开主机电源焊
接),以防止损坏键盘内部控制芯片。
(3)焊好后,插上键盘,开机,一切正常。
