fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
检测不到鼠标
fanxueling 发表于 2008/9/12 23:18:30 1051 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
此类故障究其成因可分为接口问题、接触不良和断线问题等。
排除过程
可以用以下方法解决。
(1)鼠标与主机连接串口或PS/2口接触不良,仔细接好线后,重新启动。
(2)在CMOS中设置PS/2为Enabled。
(3)检查是否有设备使用PS/2的#12号IRQ。
(4)主板上的串口或PS/2口损坏,这种情况很少见。如果是这种情况,只好去更换一个
主板或使用多功能卡上的串口。
(5)鼠标线路接触不良,这种情况最常见。接触不良的点多在鼠标内部的电线与电路板
的连接处。故障只要不是在PS/2接头处,一般不难维修,解决方法是将鼠标打开,再使用电
烙铁将焊点焊好。
