fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
鼠标断线故障
fanxueling 发表于 2008/2/25 20:52:42 1187 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一只机械式鼠标,移动鼠标时指针在屏幕上原地踏步,无论如何都移不开它,重
新启动电脑症状依旧,有时甚至找不到鼠标指针。
分 析
可能的原因是:
(1)鼠标连线没有插好,造成接触不良。
(2)鼠标连线中有断线。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔下鼠标连线,检查接头和接口没有问题,再将其在主机后插好。
(2)启动电脑后,鼠标故障依旧,因此判断是鼠标连线中有断线。
(3)关闭电脑,拔下鼠标连线,打开鼠标底盖。
(4)将连接鼠标插口的线路插件拔出,用万用表逐一检测红、黄、蓝、白4根细电线,
发现黄色的电线没有信号,怀疑是线路断了。估计断点在连接鼠标的端口处,用剪刀将相应
一端的外包皮剪开,理出那根黄色的细电线,稍稍用力将它拉断,发现断开的地方正好是鼠
标线弯曲地嵌入鼠标壳体的位置。
(5)用电烙铁将黄色的断线焊好,然后放进剪开的外包皮内,用胶布将它们缠紧,重新
装配好鼠标。
(6)将鼠标插好启动电脑后,鼠标恢复正常,故障排除。
启 示
鼠标连线中出现断线时,故障现象一般是指针无法移动、找不到鼠标,由于从外部无法
看到断线,因此不容易直接找到原因,此时可以用万用表检测连线中各细电线的断通情况查
找故障。断线一般出现在连线引入鼠标的位置,或者用于在连接主板的接头后的位置。
