fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
鼠标不能移动
fanxueling 发表于 2008/2/25 20:55:11 898 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
时甚至原地不动。
分 析
起初以为是鼠标的橡胶球和传动轴脏,取下橡胶球用酒精清洗,并且用沾酒精的棉签清
除传动轴脏物,安好橡胶球后测试故障依旧。
关闭电源后将该鼠标从主机上拔下,安装到另外一台电脑上,出现同样的故障,由此判断
鼠标内部已经损坏。将该鼠标底部的紧固螺丝拧开,取下后盖,仔细观察电路板,发现该鼠标
内部x轴与y轴方向上各有一个带有缺口的圆形齿轮,齿轮两侧分别是光电发射与接收管。
当转轮随橡胶球转动时,光电发射管发出的光线透过齿轮缺口被接收管接收,从而产生
移动信号使屏幕上的指针移动。而该鼠标X轴方向的光电接收管严重偏离正常位置,导致不
能接收x轴方向的光线,也就无法产生x轴方向的移动信号,导致鼠标横向不能移动。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)将X轴的光电接收管恢复正常位置,将鼠标后盖盖好,拧好固定螺丝。
(2)将鼠标连线的接头在主机后插好,打开电脑电源,启动系统后移动鼠标,故障排除。
启 示
机械式鼠标出现不能移动或在某个方向移动困难的故障,多半是由于其内部结构有故障
引起的,应将维修重点放在鼠标X轴与Y轴的移动机构和光电接收电路系统上。
