您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 代理德国,赫斯曼Hirschmann交换机
fuda8118
fuda8118   |   当前状态:离线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
fuda8118  发表于 2008/2/26 9:46:40      832 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
模块化千兆以太网交换机MACH3000
联系电话:0591-83638132
  MACH 3000是模块化的千兆交换机,支持交换化的以太网络,以及符合IEEE802.3标准的以太网骨干网络。MACH3000使用最新一代的交换芯片,这些芯片与高度集成的半导体开关电路结合构成了“交换至芯片”的解决方案。
  MACH3000系列交换机由机架、电源模块、插入式风扇单元、基板、通过介质单元以及可选的路由模块组成。所有的功能单元是模块化的。机架用于安装电源、风扇及基板。基板安装与MACH3000的槽内,现有MACH3001(一槽),MACH3002(二槽),MACH3005(五槽)三种形式供用户选择。
  基板是用于连接各个网段的接口基座。每个基板有四个模块安装位置,用于安装可选的通讯介质模块或IP路由模块。每个基板具有完全的数据交换逻辑控制功能,单独的MAC地址,完全独立的代理机构及相应的IP地址,通过被动式的背板系统总线与其他的基板交换数据。由于管理及交换的完全独立性,MACH3000不需要专门的中心交换单元。在构造通讯冗余时,两个不同基板上的通讯介质模块就可以实现通讯的冗余,不需要背板总线的硬件冗余,有效的降低了系统的成本。
  MACH3000提供在2层或3层上的快速或千兆以太网交换服务。使用新的IP路由模块,所有MACH3000系统都可以被扩展成为具有第三层交换功能的系统。
  MACH3000采用帧存储转发机制,每端口数据缓冲区为128K。地址学习最大14500地址,并有动态及静态地址存储区。
MACH3000提供如下功能:
* 符合IEEE802.1D标准的4级优先级队列* 基于特殊MAC地址的优先级
* 流量控制符合IEEE802.3X* 端口链路聚集、端口镜像
* 受限广播* 支持符合IEEE802.1Q标准的VLAN,最大4096个
* 基于GMRP的地址多投* IP路由功能最大支持40个子网
* 每个端口支持RMON1、2、3和9
MACH3000提供的安全措施有:
* SNMP访问权限及SNMP陷阱* VLAN划分
* 端口安全措施阻止未获授权的网络访问* 基于MAC地址的封闭用户组的概念
MACH3000提供多种设备冗余及通讯冗余功能:
* 冗余的风扇及可选的冗余电源供电
* 冗余的代理结构(MACH3002,3005)
* 冗余的路由功能
* 与Rail系列及MICE系列交换机之间的快速以太网HIPER-Ring
* MACH3000交换机之间的通讯链路的冗余
* 交换机之间通过端口链路聚集连接即增加了通讯带宽又提高了安全性
* 符合802.1D标准的生成树算法
* Dual homing 结构
  菜单形式的用户界面是设置MACH3000的一种基础方式。用户可以通过V.24串行通讯或采用Telnet协议通过以太网连接直接访问该用户界面。
  MACH3000支持SNMP管理及Web为基础的管理功能,使用支持SNMP协议的网管软件,如Hivision,或基于Web的友好界面可以通过网络连接管理或诊断MACH3000。用户也可以通过V.24串行接口并采用PPP协议访问基于Web的管理界面。
