您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » CMOS校验错误故障
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CMOS校验错误故障
fanxueling  发表于 2008/2/26 20:49:51      686 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台普通配置的电脑在启动时显示“CMOS CRC Error”错误信息。
分    析
  开机时屏幕提示“CMOS CRC ERROR”信息,是因为在开机时的POST自检过程中,
发现CMOS RAM校验和(CRC)出错。一般来说并不影响系统正常运行,在重新设置系统参
数并写入CMOS RAM后能消除该故障。
排除过程
  确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
  (1)重新启动电脑,在显示启动信息后按下Del键进入BIOS设置。重新设置系统参数,
设置完成后按下F10键保存并退出BIOS设置。
  (2)重新启动电脑,系统正常运行,故障排除。
