fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CMOS电路短路导致系统启动出错
fanxueling 发表于 2008/2/26 20:51:25 876 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
根据故障现象打开机箱,仔细检查CMOS电池及周围电路。
(1)使用万用表测量CMOS电池的电压,发现其电压不足1.5 V。
(2)使用新的CMOS电池更换后不到一个星期又出现同样的提示信息,经测试后发现新
更换的CMOS电池的电压也非常低,由此推断CMOS电路存在短路故障。
(3)使用万用表测试CMOS电路,发现该电路中的VR2二极管的正反向阻抗接近短路。
由此造成CMOS电池电力消耗加快,从而产生上述故障现象。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔掉电源插头,打开主机机箱。
(2)更换VD2二极管和CMOS电池。
(3)接通电源,重新启动电脑。进入BIOS设置,重新设置系统参数,设置后按下F10
键保存并退出BIOS设置。
(4)重新启动电脑,系统正常运行,故障排除。
