fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CMOS电池电压低导致系统设置丢失
fanxueling 发表于 2008/2/26 20:53:04 737 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
设置系统参数后,系统就能正常启动与运行。
分 析
根据故障现象推断与CMOS电池设置有关,通常是由于其电压过低或电池漏电等故障造
成。打开机箱,仔细检查CMOS电池及周围电路,在确认CMOS电池无异常现象之后使用
万用表测量CMOS电池的电压,结果发现只有1.8 V左右。远低于标准的3 V。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔掉电源插头,打开主机机箱。
(2)购买一块新的CMOS电池,替换主板上原来的CMOS电池。
(3)接通电源,重新启动电脑。进入BIOS设置,重新设置系统参数,设置后按下F10
键保存并退出BIOS设置。
(4)重新启动电脑,系统正常运行,由此表明故障排除。
