您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 不能彻底清除CMOS数据
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
不能彻底清除CMOS数据
fanxueling  发表于 2008/2/26 20:54:41      911 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台电脑使用精英K7主板,毒龙800 MHz CPU。在BIOS设置中把外频从100
MHz调到133 MHz后,重新启动时黑屏。于是把主板上的CMOS电池取下装上,
但还是无法启动。
分    析
一般来说可以在主板BIOS中进入软超频的主板通常都有自动保护措施,即使出现黑屏
现象,只要尽快重启电脑就不会对硬件造成什么损坏。因为在很短的时间内硬件的温度不可
能达到将硬件烧毁的程度,在随后的硬件检测中也证明CPU、显卡等均能正常工作。
  由此推断黑屏原因是因为CMOS数据没有被撤底清空,虽然将CMOS电池取下再装上。
但可能时间不长,依靠存储在周围的电容里的电力。CMOS数据仍能保存一段时间,由此导
致并没有清空CMOS数据的情形。
排除过程
  正确清除CMOS数据的方法如下。
  (1)关闭电脑,拔下电源插头,打开主机机箱。
  (2)参照主板说明书找到用来清除CMOS数据的跳线组,通常为一组在CMOS电池附近
的拥有3个跳线柱的跳线组。
  (3)正常情况下该组跳线使用1和2跳线柱保存CMOS数据,清除数据只需将跳线帽从
l和2跳线柱上卸下。然后用跳线帽连接2和3跳线柱,等半分钟后即可清除CMOS数据。
  (4)清除CMOS数据后,一定要将跳线帽重新连接在1和2跳线柱上。
