fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CMOS故障系统时间变慢
fanxueling 发表于 2008/2/26 20:56:00 939 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
10分钟左右。
分 析
根据故障现象推断可能是CMOS电池电力不足或者主板的时钟电路出了故障。据此检测
CMOS电路,发现CMOS电池的电压只有2.5 V左右,低于标准的3 V,由此造成系统时间
变慢。
排除过程
根据故障原因排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔掉电源插头,打开主机机箱。
(2)购买一块新的CMOS电池更换原来的电池。
(3)接通电源,重新启动。进入系统后设置系统时间,经过测试后不再出现时钟变慢的
情形。
