您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » PCB基板上连线烧断导致黑屏
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
PCB基板上连线烧断导致黑屏
fanxueling  发表于 2008/2/26 20:57:42      917 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开机后瞬间闻到一股焦糊味,机箱面板上的指示灯全部熄灭,显示器黑屏。机
器配置为AT电源、赛扬300ACPU、麒麟M571主板(440LX芯片组)、HY PC100
32 M内存、希捷4.3 G硬盘、艾尔莎38 cm显示器。
分    析
  开机后闻到焦味,显然机器中的某个配件发生短路已被烧毁。
  (1)打开机箱,将硬盘、内存、CPU逐一拆下检查,并未发现任何焦痕,将它们替换到
其他机器上使用正常,故怀疑主板存在问题。
  (2)将主板拆下后,用放大镜仔细观察主板正面,未发现有元件烧焦情况。
  (3)再检查主板背面,发现原本附在PCB基板上的一根连线已被烧断,位置在主板集成
显存的下方。
排除过程
仔细观察被烧断的连线,其宽度有1.5 mm左右,还有可能修复。
(1)将烧毁的连线理顺,用美工刀把断线处的漆刮干净,然后涂抹上502胶水,将其按
原来的走向贴到PCB基板上。
    (2)由于连线已被烧断变短,因此用2B铅笔小心地在走线上涂画,但要避免将墨痕涂到
其他连线上。
    (3)涂好后用万用表测量电阻为0 Ω,证明已连通。
    (4)为保险起见,在开机前用万用表测量主板电源插座及主板POWER插针处,未发现
短路现象,于是将CPU、内存插上后通电开机,计算机运行正常,故障排除。
启  示
    该机由于所处环境较为干燥且未能有效接地,致使电脑内积蓄了大量的静电荷,主板发
生短路很可能因它而起。因此,用户在使用机器时一定要注意对计算机的接地保护。
