您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 无源有源通用型RS-232光电隔离器BS232V9
lisabosi
lisabosi   |   当前状态:在线
总积分:301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-07
lisabosi  发表于 2008/2/27 10:33:27      1012 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    ——具有BS232-9系列的全部性能,有源无源通用!
一、用途
  波士BS232V9系列无源有源通用RS-232光电隔离器具有BS232-9的全部性能,特点在于适应双向、单向传输以及电平极低等特殊场合,所以适应性更强!
高达95%效率的波士窃电技术,不影响RS-232信号有效电平,可以延长30米以上!内置600W抗雷击保护器!只用到RXD()TXD()GND即可!
二、硬件安装
BS232V9系列RS-232光电隔离器有三种型号:BS232V9BS232V9BBS232V9C型,它们的外形都为DB-9()/DB-9()转接盒大小。
BS232V9只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232V9BRS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTS。如果要隔离DTRDSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232V9CRS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSR
BS232V9CDB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232V9C的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232V9系列RS-232光电隔离器都可以无需供电工作,在某些特殊情况下,比如单向传输以及电平极低等特殊场合,可以加一个5V电源!注意仅仅只加一个5V电源!隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38400bps
