fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
使用双硬盘时只能检测到主盘
fanxueling 发表于 2008/2/27 21:20:30 828 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
DMA66的硬盘,并将后者设置为主盘,前者设置为从盘。可是开机后检测不到
从盘,检查跳线也没有错误,单独使用均正常。
分 析
这个问题的产生是在双硬盘连接中偶尔出现的不匹配现象,尤其是在一些不同品牌和容
量相差较大的硬盘上,归根结底是由于数据传输率匹配问题。
排除过程
解决这个问题可以使用以下两种方法。
(1)将DMA66的硬盘设置为主盘,并单独连接在一个IDE接口上。需要注意的是,应
将硬盘连接在DMA数据线的顶端接口上。将DMA33硬盘与光驱连接到另一个IDE接口上,
并用DMA33数据线连接。
(2)如果需要将两个硬盘连接在一个IDE接口上,使用DMA33数据线连接。虽然这样
会牺牲一定的数据传输速度,但它能够解决这类不兼容的问题。
