您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 换装系统后不认第二硬盘
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
换装系统后不认第二硬盘
fanxueling  发表于 2008/2/28 11:34:02      996 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
以前用的是Windows 2000 Server,在第2个硬盘中安装的是Windows 98,每次用Windows 98时都要从D盘启动。把Windows 2000 Server换成Windows 2000Professional后,不认第2个硬盘。只能看到盘符,无法访问。只要访问系统就提示该盘没有格式化,但每次想在Windows 2000中格式化时又总不成功。在DOS下格式化后,第1次进入Windows 2000后还可以访问到。重启分区表变乱。装Windows 2000的硬盘是IBM 20 GB,第2个硬盘是希捷4.3 GB。
    分   析
    Microsoft从Windows NT开始就强调安全性,特别是当磁盘分区使用NTFS格式时,在每个分区下总有一个隐藏的目录记录用户的使用权限。当从Server转换到Professional版本后,第2个硬盘不需要格式化,只需在“资源管理器”中右击此磁盘分区的“属性”,在“安全”选项中将原用户删除,重新添加当前系统的用户并分配相应的权限,即可访问。
    由于在DOS下已将第2硬盘格式化,而Windows 2000已与DOS完全脱离,这样势必造成分区的混乱。如果没有进行分区表的备份,只有将第2个硬盘重新分区并格式化后安装。
    排除过程
    将第2个硬盘(希捷4.3GB硬盘)重新分区并格式化后,重新安装Windows2000Professional。
