您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » IDE接口故障
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
IDE接口故障
fanxueling  发表于 2008/2/27 21:25:39      1208 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
台电脑配置如下:AMD K6-2 450 CPU、HY 128 MB PCI33内存、3.2 GB硬盘、源兴40 X光驱。最近常出现以下故障,开机50分钟左右频繁自动重启或死机。有时自检不能通过,当检测到IDE口时出现黄色提示框(英文):“硬盘初始化,请等待一会儿……”等待片刻后又接着出现“硬盘安装失败,按任一键继续……”。此时按任何键均无效,只有按下Delete键才能进入CMOS设置。用最新版本的瑞星杀毒没有发现病毒。于是对CMOS放电,对机箱内各种板卡插槽进行除尘除潮,重装Windows 98不能成功,逐一替换电源和IDE硬盘等也无效。
分    析
  从上面的情况看,不会是病毒或硬盘本身错误,常常是在自检或者读写硬盘(安装系统)时IDE接口出问题。因此,问题可能在IDE接口上。
    排除过程
    可以按照下述方法处理。
    (1)更换IDE插槽试一下,如果问题不能解决,则做下一步。
    (2)进入CMOS设置程序,屏蔽主板上的IDE接口。另外设法找一块多功能卡插入主板的ISA插槽上。然后把硬盘连接到这块卡上再试。
    (3)如果问题解决,说明问题的确出在主板集成的IDE接口上。如果不想换主板,只能使用多功能卡。
