您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » pH 电极的常见问题(1)
sensorex
sensorex   |   当前状态:离线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-15
pH 电极的常见问题(1)
sensorex  发表于 2008/3/14 16:44:19      1211 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
pH 电极的常见问题(1
Q: 我能否将 Sensorex pH电极和其他任何表或控制器兼容配套 ?
A: 可以. SENSOREXpH/ORP电极是和几乎所有的表或控制器兼容的。请指定连接的接口,温度补偿元件,和安置配置(如果安装于水槽或管道上
Q: Sensorex  pH 电极是否和 Tris 缓冲溶液兼容  ?
A: 当然可以, 如果你的应用包含蛋白质样品, 推荐应用Sensorex双接界电极。蛋白质样品将和典型的参考溶液/凝胶中的银离子反应,在参考接界上产生沉淀,阻塞接界,产生一个参考接界电势。Sensorex 提供双接界设计,没有银离子或氯离子和样品接触。
Q: 当不使用时我如何保存电极 ?
A: 每一个Sensorex pH 提供包含有储存溶液的储存瓶。应该在储存瓶中保存电极头。
注意: 不要将电极储存于去离子水中,去离子水用于冲洗,不适合储存。
Q: 在去离子水或者低离子状态的样品中测量PH困难。
A: 标准 pH电极包含 3.5M KCl作为参考凝胶。类似去离子水的低离子样品含盐量非常低。这些样品会吸收电极凝胶中的离子。这个过程是比较缓慢的,但是仍然会导致结果不稳定。Sensorex 提供了应用于低离子态,超纯水样品的PH电极。
Q: 我的 pH电极信号电缆可以有多长?
A: 所有的 pH电极提供高阻抗的毫伏信号。信号通常在仪表或控制器中被放大。通常信号电缆不能超过25英尺(大约8米)。如果你需要确保强信号或需要较长的电缆, Sensorex pHAMP-1 型前置放大器可以确保高质量的信号传送。
Q: 平表面电极是怎样实现自清洗的 ?
A: 使用平测量表面的PH电极用于激荡的水流中,可以减少电极表面的包被问题。由于全部的测量表面暴露于激荡的水流中 ,包被趋向于被清除。而传统的球形测量表面有死角,容易产生包被。
Sensorex (神瑞)(http://www.sensor17.com/010-67509305
  • sensorex
    sensorex   |   当前状态:离线
    总积分:202  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-15
    pH 电极的常见问题(2
    Q: Sensorex pH电极的输出  ?
    满足 Nernst方程的 pH 输出在25 度时, 59.16 millivolts/pH 单位. pH 7时输出为0毫伏。
    Q: 温度对 pH 玻璃阻抗有何影响 ?
    A: 温度每下降10度,pH玻璃阻抗增加2.5. 例如,如果玻璃阻抗在25度时是100 Megaohms , 那么,在15度时阻抗将变为 250 Meg ohms. 高阻抗减慢了电极的响应速度。这个特性适应所有的pH 电极.
    Q: 我如何知道需要更换 pH电极了 ?
    A: 当一个 pH电极寿命到了,  pH 敏感玻璃的阻抗将增加,导致输出信号变慢, 迟缓或漂移. 零点移动出可以调整的区域,量程变窄。在很多典型的应用, 一个pH电极的寿命为6 24个月. 然而, 在氟化物存在的应用或非常腐蚀性的应用,寿命会缩短。需要选用耐氢氟酸的pH电极。
    Q: 我已经校正了我的表,但是当我装上 pH电极后,读数还是偏离了. 什么原因?
    A: 所有的 pH电极在生产时都有微小的偏移量. 你的仪表设计的零点调整功能可以修正这种偏移量。因此,你必须将表和电极一起作为一个系统来校正。Sensorex 提供一种叫做 pH Checker的仪器可以用于分辨是仪表的故障还是电极的故障。
    Q: 我的新的 pH电极是不稳定或者有偏移量,当我安装到我的系统中。.
    A: 这个故障最常见的原因是在你的系统中有电气接地回路。 为了确认这个故障, 将这个电极在已知缓冲溶液中校正。如果电极测量在规格指标之内,当校正时,将一个铜丝一端插入烧杯溶液中,另一端连接系统,如果读数变得不稳定和偏移,就可以确认时电气接地回路问题。
    接地回路源可能是电机,泵或者电导率探头,或者其它有源的电气设备连接入介质。不要将电导率探头或其它有源电气设备和PH控制器连接同样的地。另外你也可以选择接地回路(Ground Loop Interrupt pH 电极.
    Q: 为什么我的 pH电极的读数变得迟缓,不稳定和偏移?
    A: 3个可能的原因解释这个现象:
    1.           电极表面被包被
    2.           电极达到了寿命 (典型 6 24 个月)
    3.             一个低离子 (电导率低于 100 microsiemens) 的介质。可以选择低离子pH电极
    Q: 如何清洁被包被的PH电极?
    A: 一个2% - 5% 稀盐酸 (HCl)溶液可以溶解多数包被最好使用清洁化学试剂能够溶解包被,但是不会对pH 玻璃材料的结构有伤害。
    Q: 我是否需要双接界参考电极?
    A: 如果您的应用包含蛋白质, 重金属 (Ni, Cd, Cu, Cr, Ag), 硫化物, 氰化物或碘化物将和银或氯离子反应,双接界电极将会提供额外的保护。
    引用 sensorex 2008/3/14 16:44:19 发表于2楼的内容
