您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 什么叫环网柜?
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
什么叫环网柜?
瑞雪照丰年  发表于 2008/9/16 22:24:27      11127 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么叫环网柜?
实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。
环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA
负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。
为了提高供电可靠性,有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上),实现这些功能的配电柜就叫环网柜。另外有进线、出线、联络柜等。太多了!
环网柜根据绝缘结构可分为空气绝缘、SF6气体绝缘。一般由三个间隔组成。即2个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔。
环网柜是俗称,一般指用于环网线路中或终端的SF6负荷开关及SF6负荷开关+熔断器组合电器。
     SF6
负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电寿命长,开断力强等与真空负荷开关有共同的优点外,其突出优点是容易实现三工作位(接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。适宜在城乡中压配电网推广应用。负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器,使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关称为SF6负荷开关,它可以作为关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关,都有结构简单、价格便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流。
      SF6
负荷开关+熔断器组合电器是由SF6负荷开关来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担"转移电流"的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求。
环网柜可分为户内环网和户外环网
户内环网一般用于高压侧的配电,由进线柜、计量柜、PT柜、变压器出线柜组成,对于用电要求较高的用户,进线必须采用双电源切换柜。七楼所说的现在也有人将负荷开关及熔断器组合的高压开关柜叫环网柜,主要是容易和用断路器的开关柜区分开来不太准确,环网柜也有装断路器的方案
户外环网一般用于城市电网,采用共箱式的SF6环网柜,这种柜型最大的特点是防护等级高,可以做到IP67,适合用于户外,并且能短时间浸水。环网供电的方案一般采用一路环进,一路环出,两到三回做做出线回路,即形成手拉手的环网供电模式。
为保证供电的可靠性,连续性,采用两个进线供电,这就形成了一个环.采用SF6负荷开关,3工位(合闸,分闸,接地),分线路,变压器。
单独一个柜子构不成环网只有是三个柜子两进一出加上电源不就构成一个环了吗.这可是最基本的环网供电了。
