您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 博世力士乐变频器CVF - G3-/P3操作指南
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2008/2/28 18:29:31      1484 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前      言
感谢您选用博世力士乐电子传动与控制(深圳)有限公司的变频调速器(以下简称变频器)!CVF - G3系列、CVF - P3系列变频器是自主开发、生产的高性能变频器,该产品采用高品质的元器件、优质材料,并融合高新微电脑控制技术制造而成。
本使用手册提供如下产品系列的操作指南:
(1) CVF-G3系列通用型变频器
(2) CVF-P3系列风机、水泵专用型变频器
本手册阐述了用户安装配线、参数设定、故障诊断和故障排除、日常维护等相关事宜。为确保能正确操作此系列变频器,发挥其优越性能,请在装机之前,详细阅读本使用手册,并请妥善保存,或将本手册交于该机器的使用者。
如对于本变频器的使用存在
疑问或有特殊要求,请随时联络本公司的各地办事处或经销商,也可与本公司总部售后服务中心联系,我们将竭诚为您服务。
我们一直致力于产品的不断完善,故本系列变频器的相应资料(操作手册、宣传资料等)如有变动,恕不另行通知。
欢迎选用本公司其它系列变频器产品:
Ø         CVF-ZS系列注塑机专用型变频器
Ø         CVF-ZC系列注塑一体化柜机
Ø         CVF-LS1系列拉丝机专用型变频器
Ø         CVF-LY1系列络筒机/印花机专用型变频器
Ø         CVF-S1 系列单相小功率变频器
CVF-SMP系列简易型单相小功率变频器
Ø         CVF-MN1 系列迷你型单相小功率变频器
Ø         CVF-V1 系列高性能矢量型变频器
开箱时,请认真确认以下内容:
1.产品是否有破损,零部件是否有损坏、脱落现象,主体是否有碰伤现象;
2.本机铭牌所标注的额定值是否与您的订货要求一致;
3.本公司在产品的制造及包装出厂方面,质量保证体系严格,但若发现有某种检验遗漏,请速与本公司或供应商联系,我们将在第一时间为您解决。
第一章     注意事项
为了确保您的人身、设备及财产安全,在使用变频器之前,请务必仔细阅读本章内容,并在以后的搬运、安装、运行、调试与检修过程中遵照执行。
1.1安全标识定义
本符号提示若不按要求操作,可能导致死亡、重伤或严重的财产损失。
本符号提示如果不按要求操作,可能使身体受伤或设备损坏。
本符号提示一些有用的
信息。
本符号说明操作时需要注意的事项。
1.2安装注意事项
1. 2.1危险
1.2.1.1请将变频器安装在金属等不可燃物体上,以免火灾的发生。
1.2.1.2请将易燃物远离变频
器,否则有发生火灾的危险。
1.2.1.3不要将变频器安装在易燃易爆的环境中,否则有爆炸的危险。
1.2.1.4严禁私自拆装、改装变频器,否则后果自负。
1.2.1.5必须由具有专业资格的技术人员进行配线作业,以免触电危险。
1.2.1.6变频器在通电状态下,请勿打开面盖或进行配线作业。
1.2.1.7变频器通电前必须将盖板盖好,否则有触电和爆炸的危险。
1.2.1.8存贮时间超过两年以上的变频器,通电时应先用调压器逐渐升高电压,否则有触电或爆炸的危险。
1.2.1.9通电情况下,不要用手触摸端子,否则有触电危险。
1.2.1.10请勿用潮湿的手操作变频器,否则有触电危险。
1.2.1.11断开电源十分钟后才可进行维护操作,此时电源的指示灯彻底熄灭或确认正、负母线电压(P+、P-)在25V以下,否则有触电危险。
1.2.1.12必须由专业技术人员进行更换零件等维护操作,严禁将导线或螺钉等金属物遗留在机器内,否则有发生火灾的危险。
1.2.1.13对于变频器更换控制板后,必须正确设置相关参数,然后才可运行。
1.2.1.14严禁将变频器的输出端子U、V、W连接至AC电源。
1.2.2警告
1.2.2.1搬运时不要让操作面板和盖板受力,否则变频器局部脱落有受伤或损坏财物的危险。
1.2.2.2安装应在能承受变频器重量的地方进行。
1.2.2.3应避免将变频器安装在可能产生水滴飞溅的场合,否则有损坏财物的危险。
1.2.2.4不允许有异物掉进变频器中。
1.2.2.5变频器的接地端子必须良好接地。
1.2.2.6在通电运行或断电后十分钟内严禁用手触摸散热器,以防灼伤。
1.2.2.7如果变频器有损伤或部件不符合时,请不要安装运行,否则有受伤或财物损坏危险。
1.2.2.8不要安装在阳光直射的地方,否则有损坏财物的危险。
1.2.2.9不可将P(+)/P(B)/P(-)短接,否则有发生火灾和损坏财物的危险。
1.2.2.10主回路端子与导线必须牢固连接。
1.3使用注意事项
1.3.1本变频器只能用在本公司认可的场合,未经认可的使用环境可能导致火灾、爆炸、触电等危险。
1.3.2 CVF-G3/P3系列变频器为电压型变频器,其输出电压为PWM波,含有一定的高次谐波。在使用时可能会出现电机的温升、振动等现象,同工频运行相比略有增加。
1.3.3当本变频器驱动普通电机长期低速恒转矩运行时,由于电机自身的散热效果变差,热量增加会使电机绝缘性能变差,降低电机使用寿命,建议使用变频电机或降额使用。
1.3.4当变频器带电机的输出频率超过50Hz运行时,请考虑电机的振动、噪音增大,而且还必须确保电机轴承等机械装置在使用的速度范围内。
1.3.5本变频器驱动减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置,在长期低速运行时,由于润滑效果变差,可能会造成损坏,建议事先查询或做好保养。
1.3.6变频器在一定的输出频率范围内,可能会遇到负载装置的机械共振点,可以通过设置跳跃
频率来避开。
1.3.7当变频器与电机之间的配线超过30m时,在马达的线圈内部将产生很高的dv/dt,这对马达的层间绝缘将产生破坏,请使用变频电机或在输出侧加装交流输出电抗器。
1.3.8对用于频繁起停的场合,请通过外部端子或面板对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等开关器件进行直接频繁起停操作,否则可能造成设备损坏。
1.3.9电机在首次使用或长期放置后再使用前,请做电机绝缘检查,防止因电机绝缘失效而损坏变频器。电机绝缘检查示意图如图1-1所示:
 图1-1  电机绝缘检查示意图
测试请用500V电压型兆欧表,应保证测得绝缘电阻不小于5MΩ。
1.3.10由于变频器输出U、V、W电压波型为PWM波,在输出侧若装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等,都会造成变频器故障或器件损坏,请务必拆除。变频器输出端禁用电容器示意图
如下图 1-2所示:
 图1-2 变频器输出端禁用电容器示意图
1.3.11若需要在变频器输出与电机之间安装接触器等开关器件,请确保变频器在无输出时进行通断操作,否则可能损坏变频器。
1.3.12本变频器不适合在工作电压范围以外使用,若有需要,需使用相应升压或降压装置进行变压处理。
1.3.13在海拔超过1000米的地
区,由于空气稀薄而使变频器散热效率降低,需降额使用。下图1-3所示为变频器额定输出电流与海拔高度降额使用关系。
图1-3 变频器额定输出电流与
海拔高度降额使用关系
1.4报废注意事项
当处理报废的变频器及其部件时,应注意如下事项。
电解电容:变频器内的电解电容在焚烧时可能发生爆炸。
塑料:变频器上的塑料、橡胶制品在燃烧时可能产生有毒、有害气体,燃烧时请特别小心。
清理:请将报废变频器作为工业废品处理。
