fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
内存损坏导致计算机频繁重启
fanxueling 发表于 2008/2/28 19:28:39 923 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
排除过程
(1)先直接更换内存,看故障是否还仍然出现。
(2)如果故障消失,可以直接判断是内存故障。
(3)如果故障依旧,需要重新安装操作系统,检查是不是由于系统的原因造成的。
