fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
内存损坏导致系统运行不稳定
fanxueling 发表于 2008/2/28 19:30:13 737 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
排除过程
(1)备份C盘的重要数据。
(2)使用“Format C:/u/c/s”命令对C盘进行强制完全格式化。
(3)仔细观察是否格式化顺利,硬盘是否有坏道。因为硬盘坏道会使系统文件被破坏,
造成系统运行不稳定,容易死机。
(4)重新安装操作系统,并注意观察在安装过程中是否有文件无法打开,文件找不到之
类的错误。
(5)如果没有,基本上说明硬件方面没有问题,系统不稳定,容易死机,很有可能是系
统长时间使用,没有定期进行磁盘扫描和碎片整理,造成系统文件过多地丢失或破坏,而导
致系统无法正常稳定的工作。
(6)如果在安装过程中出现蓝屏,需要使用排除法,对内存和CPU进行替换排除。在对
CPU和内存替换后故障依旧时,必须更换主板进行查验
