fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
内存短路导致主机无法加电
fanxueling 发表于 2008/2/28 19:31:35 843 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
工作,电源指示灯也不亮,和没有加电时一模一样。
排除过程
(1)排除电源故障。如果手中有其他正常电源最好,直接替换。如果没有,可将电源取
下,用导线直接短路绿线和黑线,观察电源风扇是否工作,查看电源内部是否有吱吱的异响。
如果有,说明电源有问题,质量不稳定,需要更换。
(2)将声卡、MODEM、硬盘、光驱、软驱、显卡、内存、CPU全部去除,只留下CPU
风扇,再插入DEBUG卡(如果没有,需要观察CPU风扇和电源风扇是否转动),开始对主板
加电,观察DEBUG卡的指示灯和数码管是否有指示;然后再插入CPU,加电试机;接着再
插入内存,一步一步地添加其他部件。
(3)如果到某一部件时出现上述的故障现象,说明是该部件有问题,需要更换或维修。
此方法对于排除系统启动速度慢,死机等也适用。
