fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
内存损坏导致系统经常报注册表错误
fanxueling 发表于 2008/2/28 19:32:47 960 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
能够正常启动系统,但是在进入桌面时,系统会提示注册表读取错误,需要重新
启动电脑修复该错误,但是再次启动电脑后,故障依旧。
排除过程
(1)进入安全模式,在“运行”对话框中输入“MSCONFIG”命令,禁用“启动”项中
的ScanRegistry复选框,然后重新启动电脑。
(2)如果故障排除,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本
上可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在
同样的故障。
