功能参数一览表
表中符号说明:
× —— 表示该参数在运行过程中不能更改;
* —— 表示该参数与变频器的型号有关;
---- —— 表示该参数为保留参数,显示“----”。
4.1 基本运行参数(b参数)
代码 | 名 称 | 说 明 | 最小 单位 | 出厂 设定 | 更改 限制 | 编码 地址 |
b- 0 | 运行参数选择 | 0:基本运行参数 1:中级运行参数 2:高级运行参数 | 1 | 1 | × | 00H |
b- 1 | 频率输入通道选择 | 0:面板电位器 1:面板数字设定 2:外部电压信号1 3:外部电压信号2 4:外部电流信号 5:UP/DW端子递增、递减控制 6:外部脉冲信号 7:RS485接口 8:组合设定 9:外部端子选择 | 1 | 0 |
| 01H |
b- 2 | 频率数字设定 | 0.00~上限频率 | 0.01 | 0.0
| 02H |
b- 3 | 运行命令通道选择 | 0:键盘控制 1:外部端子(键盘STOP无效) 2:外部端子(键盘STOP有效) 3:RS485端口(键盘STOP无效) 4:RS485端口(键盘STOP有效) | 1 | 0 |
| 03H |
b- 4 | 转向控制 | 0:与设定方向一致 1:与设定方向相反 2:反转防止 | 1 | 0 |
| 04H |
b- 5 | 负载电机额定电压 | 200~500V | 1 | 380 | × | 05H |
b- 6 | 负载电机额定频率 | 5.00~500.0Hz | 0.01 | 50.00 | × | 06H |
b- 7 | 加速时间1 | 0.1~6000秒 | 0.1 | * |
| 07H |
b- 8 | 减速时间1 | 0.1~6000秒 | 0.1 | * |
| 08H |
b- 9 | 加、减速方式 | 0:直线 1:S曲线 | 1 | 0 |
| 09H |
b- 10 | 模拟输出(AM)设定 | 0:输出频率; 1:输出电流 2:输出电压; 3:电机转速 4:PID设定; 5:PID反馈 6:面板电位器; 7:面板数字设定 8:外部电压信号1;9:外部电压信号2 10:外部电流信号;11:外部脉冲信号 | 1 | 0 |
| 0AH |
b- 11 | 频率输出(AO)设定 | 1 | 0 |
| 0BH | |
b- 12 | AM输出增益 | 0.50~2.00 | 0.01 | 1.00 |
| 0CH |
b- 13 | AO输出增益 | 0.10~5.00 | 0.01 | 1.00 |
| 0DH |
b-14 | AO输出通道选择 | 0:AO输出 1:0~10V 2:2~10V 3:0~20mA 4:4~20mA | 1 | 3 |
| 0EH |
b-15 | OC1输出设定 | 0:变频器运转中 1:频率到达 2:频率水平检测信号(FDT) 3:过载报警 4:外部故障停机 5:输出频率到达上限 6:输出频率到达下限 7:变频器欠压停机 8:变频器零转速运行中 9:PLC运行过程中 10:PLC运行一个周期结束 11:PLC运行一个阶段结束 12:PLC运行结束 13:内部定时器时间到 14:内部计数器终值到达 15:内部计数器指定值到达 16:压力上限报警 17:压力下限报警 | 1 | 0 |
| 0FH |
b-16 | OC2输出设定 | 1 | 1 |
| 10H | |
b-17 | REV/JOG键功能选择 | 0:反转控制 1:点动控制 | 1 | 0 |
| 11H |
4.2 中级运行参数 (L参数)
L- 0 | V/F曲线类型选择 | 0:恒转矩曲线 1:递减转矩曲线1 2:递减转矩曲线2 | 1 | 0 | × | 12H |
L- 1 | 转矩提升 | 0~20% | 1 | * |
| 13H |
L- 2 | 转矩提升方式 | 0:手动 1:自动 | 1 | 0 | × | 14H |
L- 3 | 上限频率 | 下限频率~500.0Hz | 0.01 | 50.00 |
| 15H |
L- 4 | 下限频率 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 0.50 |
| 16H |
L- 5 | 下限频率运行模式 | 0:停止 1:按下限频率运行 | 1 | 0 | × | 17H |
L- 6 | 启动方式 | 0:由启动频率启动 1:先制动、再启动 2:检速启动 | 1 | 0 |
| 18H |
L-7 | 启动频率 | 0.00~10.00Hz | 0.01 | 0.50 |
| 19H |
L- 8 | 启动频率持续时间 | 0.0~20.0秒 | 0.1 | 0.0 | × | 1AH |
L-9 | 启动时的直流制动电压 | 0~15% | 1 | 0 | × | 1BH |
L-10 | 启动时的直流制动时间 | 0.0 ~ 20.0 秒 | 0.1 | 0.0 | × | 1CH |
L-11 | 停机方式 | 0:减速 1:自由停止 | 1 | 0 |
| 1DH |
L-12 | 停机直流制动起始频率 | 0.00~15.00Hz | 0.01 | 3.00 |
| 1EH |
L-13 | 停机直流制动动作时间 | 0.0~20.0秒 | 0.1 | 0.0 | × | 1FH |
L-14 | 停机直流制动电压 | 0~15% | 1 | 5 | × | 20H |
L-15 | 点动频率 | 0.00~上限频率 | 0.01 | 10.00 |
| 21H |
L-16 | 点动加速时间 | 0.1~6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 22H |
L-17 | 点动减速时间 | 0.1~6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 23H |
L-18 | 多段速频率1 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 35.00 |
| 24H |
L-19 | 多段速频率2 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 15.00 |
| 25H |
L-20 | 多段速频率3 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 3.00 |
| 26H |
L-21 | 多段速频率4 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 20.00 |
| 27H |
L-22 | 多段速频率5 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 25.00 |
| 28H |
L-23 | 多段速频率6 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 30.00 |
| 29H |
L-24 | 多段速频率7 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 35.00 |
| 2AH |
L-25 | 多段速频率8 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 40.00 |
| 2BH |
L-26 | 多段速频率9 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 45.00 |
| 2CH |
L-27 | 多段速频率10 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 50.00 |
| 2DH |
L-28 | 多段速频率11 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 40.00 |
| 2EH |
L-29 | 多段速频率12 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 30.00 |
| 2FH |
L-30 | 多段速频率13 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 20.00 |
| 30H |
L-31 | 多段速频率14 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 10.00 |
| 31H |
L-32 | 多段速频率15 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 5.00 |
| 32H |
L-33 | 外部运行指令方式选择 | 0:两线控制模式1 1:两线控制模式2 2:三线控制模式 | 1 | 0 | × | 33H |
L-34 | Ⅵ1输入下限电压 | 0.00V~[L-35] | 0.01 | 0.00 |
| 34H |
L-35 | Ⅵ1输入上限电压 | [L-34]~10.00V | 0.01 | 10.00 |
| 35H |
L-36 | Ⅵ1输入调整系数 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
| 36H |
L-37 | Ⅵ2输入下限电压 | -10.0V~[L-38] | 0.1 | 0.0 |
| 37H |
L-38 | Ⅵ2输入上限电压 | [L-37]~10.0V | 0.1 | 10.0 |
| 38H |
L-39 | Ⅵ2输入调整系数 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
| 39H |
L-40 | Ⅵ2输入零点偏置 | -1.00~1.00V | 0.01 | 0.00 |
| 3AH |
L-41 | Ⅵ2输入双极性控制 | 0:无效 1:有效 | 1 | 0 |
| 3BH |
L-42 | Ⅵ2输入双极性控制零点 滞环宽度 | 0.00~1.00V | 0.01 | 0.20 |
| 3CH |
L-43 | Ⅱ输入下限电流 | 0.00mA~[L-44] | 0.01 | 4.00 |
| 3DH |
L-44 | Ⅱ输入上限电流 | [L-43]~20.00mA | 0.01 | 20.00 |
| 3EH |
L-45 | Ⅱ输入调整系数 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
| 3FH |
L-46 | 脉冲输入下限频率 | 0.000KHz~[L-47] | 0.001 | 0.000 |
| 40H |
L-47 | 脉冲输入上限频率 | [L-46]~50.00KHz | 0.001 | 10.00 |
| 41H |
L-48 | 脉冲输入调整系数 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
| 42H |
L-49 | 输入下限对应设定频率 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 0.00 |
| 43H |
L-50 | 输入上限对应设定频率 | 0.00 ~ 上限频率 | 0.01 | 50.00 |
| 44H |
L-51 | 运行监控项目选择2 | 0~19 | 1 | 1 |
| 45H |
L-52 | 运行监控项目选择3 | 0~19 | 1 | 2 |
| 46H |
L-53 | 运行监控项目循环数量 | 1~3 | 1 | 3 |
| 47H |
L-54 | 停机监控项目选择 | 0~19 | 1 | 0 |
| 48H |
L-55 | 模拟输入通道滤波时间常数 | 0.01~5.00秒 | 0.01 | 0.20 | × | 49H |
L-56 | 频率输入通道组合 | 参见功能详细说明 | 100 | 101 | × | 4AH |
L-57 | 载波频率 | 1.5KHz ~ 15.0KHz | 0.1 | * |
| 4BH |
L-58 | 频率到达检出幅度 | 0. 0.00~20.00Hz | 0.01 | 5.00 |
| 4CH |
L-59 | FDT(频率水平)设定 | 0.00~上限频率 | 0.01 | 10.00 |
| 4DH |
L-60 | FDT输出延迟时间 | 0.0~20.0秒 | 0.1 | 2.0 |
| 4EH |
L-61 | 过载报警水平 | 50~200% | 1 | 110 |
| 4FH |
L-62 | 过载报警延迟时间 | 0.0~20.0秒 | 0.1 | 2.0 |
| 50H |
L-63 | 输入端子1功能选择 (X1: 0~28) | 0: 控制端闲置 1: 多段速控制端子1 2: 多段速控制端子2 3: 多段速控制端子3 4: 多段速控制端子4 5: 正转点动控制 6: 反转点动控制 7: 自由停机控制 8: 外部设备故障输入 9: 加减速时间选择端1 10:加减速时间选择端2 11:频率递增控制(UP) 12:频率递减控制(DW) 13:频率设定通道选择端子1 14:频率设定通道选择端子2 15:频率设定通道选择端子3 16:简易PLC暂停 17:三线式运转控制 18:直流制动控制 19:内部定时器触发端 20:内部定时器复位端 21:内部计数器清零端 22:闭环控制失效 23-28:保留 29:内部计数器时钟端 30:外部脉冲输入 | 1 | 1 | × | 51H |
L-64 | 输入端子2功能选择 (X2: 0~28) | 1 | 2 | × | 52H | |
L-65 | 输入端子3功能选择 (X3: 0~28) | 1 | 3 | × | 53H | |
L-66 | 输入端子4功能选择 (X4: 0~28) | 1 | 4 | × | 54H | |
L-67 | 输入端子5功能选择 (X5: 0~28) | 1 | 6 | × | 55H | |
L-68 | 输入端子6功能选择 (X6: 0~29) | 1 | 7 | × | 56H | |
L-69 | 输入端子7功能选择 (X7: 0~30) | 1 | 30 | × | 57H | |
L-70 | 线速度系数设定 | 0.01~100.0 | 0.01 | 1.00 |
| 58H |
L-71 | 运行监控项目选择 | 0~19 | 1 | 0 |
| 59H |
L-72 | 参数写入保护 | 0:所有参数允许被改写 1:禁止改写除b-2之外的参数 2:禁止改写所有参数 | 1 | 0 |
| 5AH |
L-73 | 参数初始化 | 0:不动作 1:初始化动作 2:清除故障记录 | 1 | 0 | × | 5BH |
4.3 高级运行参数(H参数)
H-0 | 转差频率补偿 | 0 ~ 150% | 1 | 0 | × | 5CH |
H-1 | 过载、过热保护动作方式 | 0:变频器封锁输出 1:限流运行(报警) | 1 | 0 |
| 5DH |
H-2 | 电机过载保护系数 | 50~110% | 1 | 110 | × | 5EH |
H-3 | 自动节能运行 | 0:不动作 1:动作 | 1 | 0 | × | 5FH |
H-4 | 停电再启动设置 | 0:不动作 1:动作 | 1 | 0 | × | 60H |
H-5 | 停电再启动等待时间 | 0.0~10.0秒 | 0.1 | 0.5 | × | 61H |
H-6 | 故障自恢复次数 | 0,1,2 | 1 | 0 | × | 62H |
H-7 | 故障自恢复间隔时间 | 2 ~ 20 秒 | 1 | 5 | × | 63H |
H-8 | 自动稳压 | 0:不动作 1:动作 2:仅减速时不动作 | 1 | 0 |
| 64H |
H-9 | 电流限制水平 | 110%~200% | 1 | 150 |
| 65H |
H-10 | 正反转死区时间 | 0.0~5.0秒 | 0.1 | 0.1 | × | 66H |
H-11 | 内部定时器设定值 | 0.1~6000秒 | 0.1 | 0.0 | × | 67H |
H-12 | 内部计数器终值设定 | 1~60000 | 1 | 1 | × | 68H |
H-13 | 内部计数器指定值设定 | 1~60000 | 1 | 1 | × | 69H |
H-14 | 可编程多段速运行设置 | LED十位:简易PLC运行时间单位 1:分钟 0:秒 LED个位:PLC的动作模式
*0:不动作 *1:单循环 *2:连续循环 *3:保持最终值 *4:摆频运行 *5:单循环停机模式 *6:连续循环停机模式 *7:保持最终值停机模式 | 1 | 0 | × | 6AH |
H-15 | 阶段1运行时间 | 0.1~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 6BH |
H-16 | 阶段1运行方向 | 0:正转,1:反转 | 1 | 0 |
| 6CH |
H-17 | 阶段1加减速时间 | 0.1~6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 6DH |
H-18 | 阶段2运行时间 | 0.0~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 6EH |
H-19 | 阶段2运行方向 | 0:正转,1:反转 | 1 | 0 |
| 6FH |
H-20 | 阶段2加减速时间 | 0.1~6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 70H |
H-21 | 阶段3运行时间 | 0.0~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 71H |
H-22 | 阶段3运行方向 | 0:正转,1:反转 | 1 | 0 |
| 72H |
H-23 | 阶段3加减速时间 | 0.1 ~6000 秒 | 0.1 | 10.0 |
| 73H |
H-24 | 阶段4运行时间 | 0.0~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 74H |
H-25 | 阶段4运行方向 | 0:正转,1:反转 | 1 | 0 |
| 75H |
H-26 | 阶段4加减速时间 | 0.1 ~ 6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 76H |
H-27 | 阶段5运行时间 | 0.0~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 77H |
H-28 | 阶段5运行方向 | 0:正转,1:反转 | 1 | 0 |
| 78H |
H-29 | 阶段5加减速时间 | 0.1 ~ 6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 79H |
H-30 | 阶段6运行时间 | 0.0~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 7AH |
H-31 | 阶段6运行方向 | 0:正转 1:反转 | 1 | 0 |
| 7BH |
H-32 | 阶段6加减速时间 | 0.1 ~ 6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 7CH |
H-33 | 阶段7运行时间 | 0.0~6000 | 0.1 | 10.0 | × | 7DH |
H-34 | 阶段7运行方向 | 0:正转 1:反转 | 1 | 0 |
| 7EH |
H-35 | 阶段7加减速时间 | 0.0 ~ 6000秒 | 0.1 | 10.0 |
| 7FH |
H-36 | 跳跃频率1 | 0.00 ~上限频率 | 0.01 | 0.00 |
| 80H |
H-37 | 跳跃频率1幅度 | 0.00 ~5.00Hz | 0.01 | 0.00 |
| 81H |
H-38 | 跳跃频率2 | 0.00 ~上限频率 | 0.01 | 0.00 |
| 82H |
H-39 | 跳跃频率2幅度 | 0.00 ~5.00Hz | 0.01 | 0.00 |
| 83H |
H-40 | 跳跃频率3 | 0.00 ~上限频率 | 0.01 | 0.00 |
| 84H |
H-41 | 跳跃频率3幅度 | 0.00 ~5.00Hz | 0.01 | 0.00 |
| 85H |
H-42 | 加速时间2 | 0.1~ 6000秒 | 0.1 | * |
| 86H |
H-43 | 减速时间2 | 0.1~ 6000秒 | 0.1 | * |
| 87H |
H-44 | 加速时间3 | 0.1~ 6000秒 | 0.1 | * |
| 88H |
H-45 | 减速时间3 | 0.1~ 6000秒 | 0.1 | * |
| 89H |
H-46 | 加速时间4 | 0.1~ 6000秒 | 0.1 | * |
| 8AH |
H-47 | 减速时间4 | 0.1~ 6000秒 | 0.1 | * |
| 8BH |
H-48 | 内置PID控制 | 0:无PID控制 1:普通PID控制 2:恒压供水PID 3:双泵恒压供水PID(需附件) 4:三泵恒压供水PID(需附件) 5:四泵恒压供水PID(需附件) | 1 | 0 | × | 8CH |
H-49 | PID设定通道选择 | 0:面板电位器 1:面板数字设定 2:外部电压信号1(0~10V) 3:外部电压信号2(-10V~10V) 4:外部电流信号 5:外部脉冲信号 6:RS485接口设定 | 1 | 0 | × | 8DH |
H-50 | PID反馈通道选择 | 0:电压输入1(0~10V) 1:电流输入 2:脉冲输入 3:电压输入2(-10V~10V) | 1 | 3 | × | 8EH |
H-51 | 反馈信号特性 | 0:正特性 1:负特性 | 1 | 0 | × | 8FH |
H-52 | 反馈通道增益 | 0.01~10.00 | 0.01 | 1.00 |
| 90H |
H-53 | PID设定、反馈显示系数 | 0.01~100.0 | 0.01 | 1.00 |
| 91H |
H-54 | PID控制器结构选择 | 0:比例 1:积分 2:比例积分 3:比例积分微分 | 1 | 1 | × | 92H |
H-55 | 比例增益 | 0.00~5.00 | 0.01 | 0.50 |
| 93H |
H-56 | 积分时间常数 | 0.1~100.0秒 | 0.1 | 10.0 |
| 94H |
H-57 | 微分增益 | 0.0~5.0 | 0.1 | 0.1 | × | 95H |
H-58 | 采样周期 | 0.01~1.00秒 | 0.01 | 0.10 |
| 96H |
H-59 | 允许偏差限值 | 0~20% | 1 | 0 |
| 97H |
H-60 | PID反馈断线检测阈值 | 0.0~20.0 % | 0.1 | 0.0 |
| 98H |
H-61 | PID反馈断线动作选择 | 0:停机 1:按数字设定频率运行 2:按上限频率运行 3:按上限频率的一半运行 | 1 | 0 |
| 99H |
H-62 | 远传压力表量程 | 0.001~20.00Mpa | 0.001 | 1.000 |
| 9AH |
H-63 | 报警下限压力 | 0.001~[H-64] | 0.001 | 0.000 |
| 9BH |
H-64 | 报警上限压力 | [H-63]~[H-62] | 0.001 | 1.000 |
| 9CH |
H-65 | 下限压力限定值 | 0.001~[H-66] | 0.001 | 0.000 |
| 9DH |
H-66 | 上限压力限定值 | [H-65]~[H-62] | 0.001 | 1.000 |
| 9EH |
H-67 | 苏醒阈值 | 0.001~[H-68] | 0.001 | 0.000 |
| 9FH |
H-68 | 睡眠阈值 | [H-67]~[H-62] | 0.001 | 1.000 |
| A0H |
H-69 | 泵切换判断时间 | 0.1~1000秒 | 0.1 | 300.0 |
| A1H |
H-70 | 电磁开关切换延迟时间 | 0.1~10.0秒 | 0.1 | 0.5 | × | A2H |
H-71 | 多泵运行方式 | 0:按固定顺序切换 1:定时轮换 | 1 | 0 |
| A3H |
H-72 | 定时轮换间隔时间 | 0.5~100.0小时 | 0.1 | 5.0 |
| A4H |
H-73 | 定时供水时间 | 0.5~24.0小时 | 0.1 | 24.0 |
| A5H |
H-74 | AM输出硬件校正系数 | 95.0 ~104.5% | 0.1 | 100.0% |
| A6H |
H-75 | AO输出硬件校正系数 | 95.0 ~104.5% | 0.1 | 100.0% |
| A7H |
H-76 | 抑制模拟输入设定摆动 | 0~30 | 1 | 3 |
| A8H |
H-77 | 制动单元使用率 | 0~100 | 1 | 25 |
| A9H |
H-78 | 本机地址 | 0~30 | 1 | 0 | × | AAH |
H-79 | 数据格式 | 0:无校验 1:偶校验 2:奇校验 | 1 | 0 | × | ABH |
H-80 | 波特率 | 0:1200bps 1:2400bps 2:4800bps 3:9600 bps 4:19200bps | 1 | 3 | × | ACH |
H-81 | 主站设置 | 0:本变频器为从站 1:本变频器为主站 | 1 | 0 | × | ADH |
H-82 | 联动设定比例 | 0.10~10.00 | 0.01 | 1.00 |
| AEH |
H-83 | RS485通讯断线动作模式 | 0:停机 1:维持现有状态 | 1 | 0 |
| AFH |
H-84 | 面板电位器输入增益系数 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
| B0H |
4.4状态监控参数一览表
监控代码 | 内 容 | 最小单位 | 编码地址 |
d-0 | 变频器当前的输出频率 | 0.01Hz | DBH |
d-1 | 变频器当前的输出电流 | 0.1A | DCH |
d-2 | 变频器当前的输出电压 | 1V | DDH |
d-3 | 当前的电机转速 | 1Rpm | DEH |
d-4 | 变频器当前的设定频率 | 0.01Hz | DFH |
d-5 | 直流母线电压 | 1V | E0H |
d-6 | PID设定值 | 0.1%/Mpa* | E1H |
d-7 | PID反馈值 | 0.1%/Mpa* | E2H |
d-8 | 运行线速度 | 0.01* | E3H |
d-9 | 设定的线速度 | 0.01* | E4H |
d-10 | 输入交流电压 | 1V | E5H |
d-11 | 模块的温度 | 0.1℃ | E6H |
d-12 | 运行时间累计 | 1H | E7H |
d-13 | 输入端子状态 |
| E8H |
d-14 | 模拟输入VI1 | 0.1V | E9H |
d-15 | 模拟输入VI2 | 0.1V | EAH |
d-16 | 模拟输入II | 0.1mA | EBH |
d-17 | 外部脉冲输入 | 0.01KHz | ECH |
d-18 | 模拟输出AM | 0.01V | EDH |
d-19 | 频率输出AO | 0.01Hz* | EEH |
d-20 | 第一次故障记录 |
| EFH |
d-21 | 第二次故障记录 |
| F0H |
d-22 | 第三次故障记录 |
| F1H |
d-23 | 第四次故障记录 |
| F2H |
d-24 | 第五次故障记录 |
| F3H |
d-25 | 第六次故障记录 |
| F4H |
监控代码 | 内 容 | 单 位 | 编码地址 |
d-26 | 最近一次故障时的输出频率 | 0.01Hz | F5H |
d-27 | 最近一次故障时的设定频率 | 0.01Hz | F6H |
d-28 | 最近一次故障时的输出电流 | 0.1A | F7H |
d-29 | 最近一次故障时的输出电压 | 1V | F8H |
d-30 | 最近一次故障时的直流电压 | 1V | F9H |
d-31 | 最近一次故障时的模块温度 | 0.1℃ | FAH |
d-32 | 最近一次故障时的输入端子状态 |
| FBH |
d-33 | 最近一次故障时的累计运行时间 | 1H | FCH |
编码地址是指通过RS485接口访问这些监控参数时所需要指定的地址。
参数d- 13、d- 32显示符号与外部输入端子状态的对应关系如下:
4.5保护功能及对策
故障 代码 | 故障说明 | 可能原因 | 对 策 |
Er. 01 | 加速中过流 | 1. 加速时间过短 2. 转矩提升过高或V/F曲线不合适 | 1. 延长加速时间 2. 降低转矩提升电压、调整V/F曲线 |
Er. 02 | 减速中过流 | 减速时间太短 | 增加减速时间 |
Er. 03 | 运行中过流 | 负载发生突变 | 减小负载波动 |
Er. 04 | 加速中过压 | 1. 输入电压太高 2. 电源频繁开、关 | 1. 检查电源电压 2. 用变频器的控制端子控制变频器的 起、停 |
Er. 05 | 减速中过压 | 1. 减速时间太短 2. 输入电压异常 | 1. 延长减速时间 2. 检查电源电压 3. 安装或重新选择制动电阻 |
Er. 06 | 运行中过压 | 1. 电源电压异常 2. 有能量回馈性负载 | 1. 检查电源电压 2. 安装或重新选择制动电阻 |
Er. 07 | 停机时过压 | 电源电压异常 | 检查电源电压 |
Er. 08 | 运行中欠压 | 1. 电源电压异常 2. 电网中有大的负载起动 | 1. 检查电源电压 2. 分开供电 |
Er. 09 | 变频器过载 | 1. 负载过大 2. 加速时间过短 3. 转矩提升过高或V/F曲线 不合适 4.电网电压过低 | 1. 减小负载或更换成较大容量变频器 2. 延长加速时间 3. 降低转矩提升电压、调整V/F曲线 4. 检查电网电压 |
Er. 10 | 电机过载 | 1. 负载过大 2. 加速时间过短 3. 保护系数设定过小 4. 转矩提升过高或V/F曲线 不合适 | 1. 减小负载 2. 延长加速时间 3. 加大电机过载保护系数(H- 2) 4. 降低转矩提升电压、调整V/F曲线 |
Er. 11 | 变频器过热 | 1. 风道阻塞 2. 环境温度过高 3. 风扇损坏 | 1. 清理风道或改善通风条件 2. 改善通风条件、降低载波频率 3. 更换风扇 |
Er. 12 | 输出接地 | 1. 变频器的输出端接地 2. 变频器与电机的连线过长 且载波频率过高 | 1. 检查连接线 2. 缩短接线、降低载波频率 |
Er. 13 | 干扰 | 由于周围电磁干扰而引起的 误动作 | 给变频器周围的干扰源加吸收电路 |
Er. 14 | 输出缺相 | 变频器与电机之间的 接线不良或断开 | 检查接线 |
Er. 15 | IPM故障 | 1. 输出短路或接地 2. 负载过重 | 1. 检查接线 2. 向厂家寻求服务 |
Er. 16 | 外部设备故障 | 变频器的外部设备故障输入 端子有信号输入 | 检查信号源及相关设备 |
Er. 17 | 电流检测错误 | 1. 电流检测器件或电路损坏 2. 辅助电源有问题 | 向厂家寻求服务 |
Er. 18 | RS485通讯故障 | 串行通讯时数据的发送和接收发生错误 | 1. 检查接线 2. 向厂家寻求服务 |
Er. 19 | PID反馈故障 | 1. PID反馈信号线断开 2. 用于检测反馈信号的传 感器发生故障 3. 反馈信号与设定不符 | 1. 检查反馈通道 2. 检查传感器有无故障 3. 核实反馈信号是否符合设定要求 |
Er. 20 | 与供水系统专用附件的连接故障 | 1. 没有选用专用附件,但选择了多泵恒压供水PID方式 2. 与附件的连接发生问题 | 1. 改用普通PID或单泵恒压供水方式 2. 选购专用附件 3. 检查主控板与附件的连线是否牢固 |
4.6 故障记录查询
本系列变频器记录了最近6次发生的故障代码以及最后1次故障时的变频器输出参数,查询这些信息有助于查找故障原因。
故障信息与状态监控参数统一存贮,请参照键盘操作方法查询信息。
监控项目 | 内 容 |
d-20 | 第一次故障记录 |
d-21 | 第二次故障记录 |
d-22 | 第三次故障记录 |
d-23 | 第四次故障记录 |
d-24 | 第五次故障记录 |
d-25 | 第六次故障记录 |
监控代码 | 内 容 |
