fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
内存损坏,导致开机内存报警
fanxueling 发表于 2008/2/28 19:34:12 753 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
嘀,嘀”响个不停,显示器也没有图像显示。
分 析
造成此类故障可能的原因如下。
(1)电脑的使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,内存的金手指表面氧化,
造成内存金手指与内存插槽的接触电阻增大,阻碍电流通过,因而内存自检错误。
(2)内存与主板兼容性不好。把内存插在其他主板上,长时间运行稳定可靠;把其他内
存插在故障主板上也运行可靠稳定,没有报警出现。但是把二者放在一起,就出现“嘀嘀”
的报警声。此类故障只能更换内存来解决。
(3)主板的内存插槽质量低劣。表现为更换多个品牌内存都出现“嘀嘀”的报警声,偶
尔有某一个内存不报警,但可能关机重启后又会报警。只能更换主板解决。
(4)内存某芯片故障。此类故障相对比较严重,在开机自检时主机能够发现内存存在错
误缺陷,不能够通过自检,发出“嘀嘀”的报警声,提示用户检查内存。这种故障要把内存
插在其他主机上,检查是否有同样的“嘀嘀”声。如果有,可以断定是内存有问题;如果没
有,可能属于上述第1种或第2种原因。
(5)其他故障造成的内存报警。这类故障不常见,有可能是主板故障或CPU故障,造成
内存报警,只能用排除法逐一替换解决。
排徐过程
取下内存,使用橡皮将内存两面的金手指仔细擦洗干净,再插回内存插槽就可以。在擦
洗金手指时,一定不要用手直接接触金手指,因为手上汗液会附着在金手指上,使用一段时
间后会再次造成金手指氧化,重复出现同样的故障。
