您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 出现“内存不足”的提示
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
出现“内存不足”的提示
fanxueling  发表于 2008/9/12 23:17:44      1000 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台安装Wmdows 98操作系统的电脑,最近运行一些应用程序,如Photoshop
CS、Flash MX或打开的窗口较多时,总是出现“没有足够的可用内存来运行此
程序,请退出部分程序,然后试”的提示对话框。单击“确定”按钮后又出现“内
存不足,无法启动,请退出部分程序然后试一次”的提示,造成无法正常工作。
该电脑的内存为128 MB。
    分    析
    出现这种情况可能有以下两方面的原因。
    (1)硬件上出了问题。可能是内存、主板或电源等配件的运行不稳定所致,可以用替换
法确定有问题的部件。
    (2)128 MB的内存对于Windows 98还算可以,不是内存不够的原因,可能是虚拟内存
文件所在硬盘分区的可用空间不足造成的。Windows 98系统在运行过程中,如果内存不足时,
会从硬盘中划分出一部分自由空间来作为虚拟内存,当用来转换虚拟内存的硬盘剩余空间不
足时就会出现“内存不足”的提示。一般来说,虚拟内存是由Windows自己分配的,也可以
手工指定较大的虚拟内存。
    排除过程
    确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
    (1)用替换法检测该电脑中的每个部件,未发现问题,故障现象依旧。看来硬件没有问题。
    (2)可能是虚拟内存可用的空间太小而造成“内存不足”的提示。在系统桌面上右击“我
的电脑”图标,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统属性”对话框。切换到
“性能”选项卡,单击“虚拟内存”按钮,打开“虚拟内存”对话框。选中“用户自己指定
虚拟内存设置”单选按钮,从“硬盘”下拉列表框中选择剩余空间最大的硬盘分区(如D盘),
在“最小值”和“最大值”微调框中指定虚拟内存可使用磁盘空间的最小值和最大值,如图
5-4所示。通常为内存的两倍。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/9/12 23:17:44
    也有可能是病毒造成的
    引用 chyw_927 2008/9/12 23:17:44 发表于2楼的内容
