您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 达芬奇技术简介
leolyl
leolyl   |   当前状态:离线
总积分:1437  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-31
达芬奇技术简介
leolyl  发表于 2008/2/29 11:14:14      984 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
作者:姜来 文章来源:电子产品世界
什么是达芬奇技术?  原文位置
原文位置
TI 的 DaVinci™ 技术是一组专门为高效和引人注目的数字视频而设计的基于 DSP 的系统解决方案 – 适用于数码摄像机、视频安全设备、高级医疗成像设备、便携式视频播放器或任何其它您能想象得到的视频应用。 原文位置
原文位置
成功实现数字视频需要四大要素的最新进步,即:处理器、开发工具、软件以及系统专业技术。由于能够在集成这四种要素的平台中实现数字视频、音频、语音与话音技术,因此达芬奇技术可以为数字视频的当前变革打下基础。  原文位置
原文位置
达芬奇技术充分利用了 TI 25 年的数字信号处理与集成电路专业技术来提供系统级芯片(SoC),这种系统针对灵活的数字视频实施而进行了精心优化,拥有业界领先的性能并集成了可编程数字信号处理器(DSP)内核、ARM处理器以及视频加速协处理器。凭借高效的处理能力、存储器、I/O带宽、平衡的内部互连以及专用外设组合,基于达芬奇技术的SoC能够以最低的成本为视频应用提供理想的核心动力。  原文位置
原文位置
处理器自身只能用作数字视频解决方案的基础。管理数字视频系统的所有组件是极其复杂的工程难题。对于许多应用来说,数字视频只是更为庞杂的系统的众多组件之一。工程师随意地在自视为基础技术方面投入大把时间和资金的好日子已经一去不复返了。  原文位置
原文位置
为了真正意义上地让开发人员克服最初的障碍并且加快产品上市进程,仅仅开发实施数字视频的基础芯片和软件已经远远不够。开发人员不仅需要处理器,他们还需要能够直接投入生产的理想代码。换句话说,为了满足其应用的特定需求,开发人员还需要已经集成到可配置或轻松编程的数字视频子系统的硬件和软件。  原文位置
原文位置
正像汇编语言向 C 语言的过渡使开发人员能够全力开发更高级功能性那样,达芬奇技术使开发人员能够摆脱数字视频的具体技术细节。现在,开发人员不再需要了解其视频应用中实施具体 CODEC 引擎(如:MPEG-2、H.263、WMA9)的细节。利用允许开发人员无需修改上层应用代码即可以使用理想 CODEC 的 API,我们可以显著简化视频 CODEC 处理的具体低层次细节。  原文位置
原文位置
摆脱 CODEC 的困扰是数字视频广泛普及的重要一步。当开发人员可以立足于以前开发的功能性,创新就已经来到他们眼前。例如,在过去开发电子器件时,即使是最基本的功能,工程师们也需要进行栅极布局。许多年来,TI 等公司始终致力于在硅芯片中集成功能,为超越自身功能期望的器件打下了基础,同时也降低了实现预期目标所需要的工程量。例如,由于提供了显著加快信号处理任务的计算引擎,DSP 的问世已经推动了数十载的技术创新。  原文位置
原文位置
利用达芬奇技术,TI 可以再度实现全新的创新水平。正是 DSP 的问世带来了计算加速,因此达芬奇技术会以 TI 的 DSP 为基础来提供应用加速。开发人员不再需要了解各种音频、视频、影像以及语音 CODEC 背后的机制。  原文位置
原文位置
DaVinci™ 技术包含:  原文位置
原文位置
达芬奇软件:可互操作、优化、随时可投入生产的视频和音频“标准”编解码器,这些编解码器沿用 DSP 和集成加速器的功能,内建在可配置的框架中,并通过大受欢迎的操作系统 (Linux) 中已发布的 API 来呈现,从而获得快速的软件实现。  原文位置
达芬奇开发工具/套件:完整的开发系统、参考设计和全面的 ARM/DSP 系统级集成开发环境以加速所有数字视频应用的设计和开发。  原文位置
达芬奇处理器:可扩展、可编程的 DSP 和基于 DSP 的 SOC(片上系统)处理器,定制自 DSP 内核、加速器、外设、ARM 处理器,经优化后可满足数字视频终端设备的各种价格、性能和功能要求。  原文位置
达芬奇支持:系统集成商、TI 第三方合作伙伴网络中具有达芬奇技术知识的硬件和软件解决方案提供商以及视频系统专家将帮助您将产品快速推向市场。  原文位置
达芬奇技术的使用对象是? 原文位置
原文位置
从便携式媒体播放器到机顶盒,再到视频监控和板载导航,多家公司在产品中采用了达芬奇技术。 原文位置
原文位置
对原始设备生产商(OEM)来说,Dvinci技术有什么主要优点? 原文位置
原文位置
DaVinci™ 技术为 OEM 提供了一个简单易用的集成数字视频平台,这个平台实际上支持开发所有数字视频应用。DaVinci™ 技术显著缩短了设计周期,降低了开发成本和生产创新的数字视频终端设备所需的定制量。标准化编解码器和 API 使 OEM 能更轻松地开发可用于其它基于达芬奇的应用的可互互操作代码,从而简化将来的开发工作。达芬奇支持还包括专用开发工具,如开发平台和参考设计,以缩短 OEM 的产品上市时间。集成达芬奇处理器还可显著降低终端产品的成本。 原文位置
原文位置
消费者又将如何从 DaVinci™ 技术中获益? 原文位置
原文位置
DaVinci™ 技术的灵活性可使消费者在多方面受益,包括不必在口袋中放置过多独立的电子产品、增强设备的互操作性并延长其使用寿命、提供具有价格优势和功能选择且使用简便的产品和易于升级、电池寿命更长的产品。 原文位置
原文位置
除了目前包含在我们能想像到的许多消费产品中,在不久的将来,达芬奇技术还将对消费者生活方式产生巨大影响。现在,通过在机器视觉等应用中使用达芬奇技术,消费者能将产品看得更真,这有助于生产诸如高级安防系统、新型汽车控件和更加精密的医疗诊断工具等产品。  原文位置
原文位置
推出了哪些 DaVinci™ 产品? 原文位置
原文位置
德州仪器 (TI) 的达芬奇产品现已推出,其中包括多媒体编解码器、API、框架和以下数字媒体处理器、软件和开发工具:  原文位置
原文位置
TMS320DM643x处理器     TMS320DM644x处理器             软件和开发工具  原文位置
原文位置
原文位置
TMS320DM6437           TMS320DM6446 DM644x            数字视频评估模块 (DVEVM)  原文位置
TMS320DM6435           TMS320DM6443 DM644x            数字视频软件开发套件 (DVSDK)  原文位置
TMS320DM6433           TMS320DM6441 DM6437            数字视频开发平台 (DVDP)  原文位置
TMS320DM6431      原文位置
原文位置
定制的达芬奇解决方案还可用于数码相机和便携式音频应用。
