您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !现货!HP8753C HP 8753C网络分析仪!李R139-29231876
ccyt2014
ccyt2014   |   当前状态:离线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-29
ccyt2014  发表于 2008/2/29 15:10:55      540 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:李翠平<经理> 手机:139-29231876
电话:139-29231876
QQ:214257496   E-mail:lcp20082008@163.com
HP8753C
★频率范围:300kHz~ 6GHz
★集成化1Hz分辨率合成信号源
★用外部磁盘驱动器直接存储/调用
★时域分析
★用测试序列功能实现复杂的测试过程
★达100dB的动态范围
★可测量群延迟和与线性相位的偏离
★0.001dB,0.010,0.01ns的标记分辨率
★提高内置精度
★扫描谐波测量
描述
    HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试装置,它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解决途径。网络分析仪有两个独立的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、相位或群延迟特性。
    测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以至无需额外编程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其它装置进行控制。另一些提高效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高HP8753C分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
    集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表、功率和连续波扫描类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的动态范围内进行独立功率测量或同时进行比值测量。当HP8753C连接HP85047A测试装置时,可以从300kHz~3GHz或从3MHz~6GHz(测试装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
非线性器件测试
    HP8753C具有测量非线性器件特性的能力,当增加了谐波测量功能(选件002),可以直接或相对于基本载波(dBc)显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。当一个作为基本信号的扫描频率低于16MHz时,可以快速和方便的测量达40dBc放大器谐波,使用同样的测试设备通常还用来测量增益。功率计校准相对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。HP8753C自动对HP436A、HP437B、或HP438A功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还能进行固定IF和扫描IF测量。
时域分析
    HP 8753C(带选件010)具有显示网络时域响应的功能,分析仪计算频域响应的傅立叶逆变换,显示网络的反射或传输系数与时间的关系。
    HP 8753C提供了两种时域模式,低通模式提供传统的时域反射计(TDR)测量能力,并给出网络的阶跃响应和冲击响应。这种模式给出在不连续状态的阻抗(R,L,C)类型的信息。带通时域模式,只有脉冲激励,没有频率限制,并给出频率选择设备的时域响应,比如SAW滤波器或天线。选通功能可以用来选择性隔离一个信号响应,并观察一个没有自身线路干扰的部件的单个部分的频域响应。
HP8753D
★频率范围30kHz~6GHz
★集成化S参数测试装置
★集成化1Hz分辨率合成信号源
★可选用时域测量和扫描谐波测量
★达110dB的动态范围
★可测量群延迟和与线性相位的偏离
★对内置磁盘驱动器的存储/调用
★提高内置精度
HP 8753D射频网络分析仪
    HP 8753D 射频网络分析仪以低廉的价格为实验室和生产测试提供了优越的RF网络测量设备。它具有集成化的S参数测试装置,延长了校准间隔期、提高了可靠性并改善了抗静电放电能力。HP 8753D以比以往其它型号的测试设备更低的价格为分析30kHz~6GHz的有源或无源网络、器件与元件特性提供了完整的解决途径。
网络分析仪有2个独立的显示通道,供同时显示反射和传输、幅度和相位或供时域和扫频测量。便于使用的预编程按键使你能迅速访问各个测量功能,你可以在高分辨率彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。
最佳的通用性和性能
    集成化的合成信号源提供达10mW的输出功率(选件011为100mW)、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表和连续波扫描类型。三个调谐接收机允许在6GHz上(利用选件006频率扩展),在105dB的宽动态范围或在3GHz上在100dB的宽动态范围内(标准情况)进行独立功率测量或同时进行的比值测量。集成化测试装置允许在不使用倍频器的情况下,对工作到6GHz的器件进行传输和反射特性测量。 为了在非同轴系统中进行方便而精确的测量,特增加了TRL*/LRM*1校准。高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面波(SAW)谐振腔或介质谐振滤波器的频率测量精度。
提高效率
    测试时序功能允许一次来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程,还可以利用测试时序经并行端口对外部装置进行控制。
另一些提高效率的措施包括支持LIF和DOS格式的内置磁盘驱动器、更快的CPU时钟速率、512kB非易失存储器、串行和并行接口,DIN键盘接口以及对打印输出和文件提供时间记录的实时时钟。还包括极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
非线性器件的测试
    为了表征非线性器件的特性,选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以dBc 显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。按动一个按钮,即可测量达-40dBc的谐波。功率计校准向对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。HP8753D自动对HP436A、437B或438A功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还能进行固定IF和扫描IF测量。
时域分析
    利用选件010,能观察在时域中的响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换(FFT)进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观察器件的阶跃响应或冲击响应或除去一些不希望的响应,如利用选通来除去接头失配。 1 TRL*和LRM*是直通-反射-传输线和传输线-反射-匹配校准技术的三取样器执行方式。
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)!欢迎来点咨询!
