fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
劣质CPU转接卡导致突然死机现象
fanxueling 发表于 2008/2/29 20:22:18 868 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
根据故障现象首先对该电脑的硬盘进行检查病毒和木马的操作,检查结果发现并不是病毒或木马造成的故障。然后根据故障现象推断可能是电脑的某个关键硬件无法进行满负荷工作,于是逐个将显卡、CPU和主板拆下装到其他电脑上测试,最终发现CPU转接卡质量不过关。
排除过程
重新购买一块质量好的转接卡,其上注明了跳线的用途,周边有几个大的电容可以为CPU稳定工作提供有力的保障。重新将CPU插入转接卡中,然后插好转接卡。接通电源,开机后一切正常,未出现上述的现象。
启 示
对于仍在使用Slot结构的主板来说,CPU转接卡是非常重要的一环,它的质量好坏直接关系CPU能否正常工作。
