您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » CPU针脚接触不良,导致机器无法启动
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CPU针脚接触不良,导致机器无法启动
fanxueling  发表于 2008/2/29 20:23:56      979 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台Athlon CPU的电脑,平日使用一直正常,有一天突然无法开机,屏幕无显
示信号输出。
排除过程
    (1)开始认定显卡出现故障。用替换法检查后,发现显卡无问题。
    (2)后来又推测是显示器故障,检查后,显示器也一切正常。
    (3)拔下插在主板上的CPU,仔细观察并无烧毁痕迹,但就是无法点亮机器。
    (4)仔细检查,发现CPU的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹和锈迹(CPU的针脚为铜
材料制造,外层镀金),用牙刷对CPU针脚做清洁工作,电脑又可以加电工作。
启  示
    CPU除锈后解决了问题,但锈究竟怎么来的。最后把疑点落在那块制冷片上,可能是因
为制冷片将芯片的表面温度降得太低,低过了结露点,导致CPU长期工作在潮湿环境中。而
裸露的铜针脚在此环境中与空气中的氧气发生反应生成了铜锈。日积月累锈斑太多造成接触
不良,从而引发这次奇特故障。此外还有一些劣质主板,由于CPU插槽质量不好,也会造成
接触不良,用户需要自行固定CPU和插槽的接触,方可解决问题。
