您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » CPU超频引发的声卡问题
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CPU超频引发的声卡问题
fanxueling  发表于 2008/2/29 20:25:21      883 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台电脑使用赛扬667 MHz CPU,Intel 815E主板,集成AC’97声卡。最近对CPU进行超频,当外频超至75 MHz时,声卡不停地发出爆音,而外频超到80MHz时发现声卡不发声。
分    析
  AC’97声卡是根据标准的PCI总线设计的,其稳定工作频率为33 MHz。当CPU外频超到75 MHz,此时PCI总线频率达到37.5 MHz,已经超过了AC’97的额定频率,因而会发出噪声。当外频超至80 MHz时,系统为了稳定而自动关闭主板上的AC’97声卡,从而造成不能发声的故障。
排除过程
    根据故障的现象可以有两种处理方法,一是如果该CPU可以超频到100Mz外频,这时由于主板自动会使用1/3分频,所以PCI总线频率会自动返回到33Mz,该故障现象就会自动消失;二是如果CPU无法超到100 MHz外频,那么只能更换一块质量好的声卡,但这样也有较大的危险性,最好的做法就是不使用非标准外频,将CPU外频重新调回66 MHz
