fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
主板跳线帽引发的超频故障
fanxueling 发表于 2008/2/29 20:26:53 891 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
首先怀疑是否因为超频太过将CPU烧坏,仔细检查CPU,发现CPU并不烫。将CPU拔下在其他电脑上测试,结果证明CPU完好。接着对内存、显卡进行测试,发现都能正常工作。
联想到因为设置133 MHz外频后出现的故障,仔细检查主板上的跳线设置,发现在133MHz的那一组跳线之间夹了一个跳线帽里的铜片,从而导致CPU的外频一直为133 MHz。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,切断电源供应,打开主机机箱。
(2)用镊子小心地将铜片夹出,检查各个跳线组,确保无类似情况发生。
(3)检查无误后接通电源,重新开机。一切运行正常,故障排除。
启 示
经常会碰到由于在机箱中留有金属物(通常是螺丝)引起主板短路,从而导致故障的发生,在维修电脑时一定要注意这一点。
