fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
CPU超频引发电脑自启动
fanxueling 发表于 2008/2/29 20:28:04 822 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
由故障现象推断,此故障是由于CPU超频后因为CPU供电不足引起的自行启动,这是因为K6-2 CPU对电流强度要求比较大,超频后没有给CPU增加电压。
排除过程
根据故障原因,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔下电源插头,打开主机机箱。
(2)根据主板说明书找到主板上调节CPU电压的跳线组,将CPU的电压增加0.1 V。需要注意的是,K6-2 CPU的电压最多只能比标准高0.3 V。如果再高,则非常容易将CPU烧毁,因此在调节时要特别小心;如果原来超频时已经调节了CPU电压,那么最好降低CPU频率运行。
(3)调节后,接通电源。重新启动电脑,一切运行正常。经长时间开机测试后,没有出现上述自动重启现象,故障排除。
