fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
因CPU超频导致显卡被烧毁
fanxueling 发表于 2008/2/29 20:29:39 1128 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台电脑,配置为赛扬533 MHz CPU,HY 128 MB内存,鑫朗讯TNT2显卡。将CPU超频至664 MHz(83 MHz×8)后,电脑运行正常,确保CPU风扇散热无故障,一直超频运行。一个月后某一天电脑突然黑屏,经检查发现显卡被烧毁。
分 析
由于显卡风扇为新换的,并经过测试工作正常,因此排除了显卡风扇的原因。
换一块显卡运行一段时间后,发现显卡、硬盘、声卡和网卡都特别热,而这一切都是在显卡风扇和机箱风扇正常运行的前提下发生的。因此断定可能是因为CPU超频后,外设工作在非正常频率下导致的故障。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)关闭电脑,拔掉电源插头。释放手上静电,打开主机机箱。
(2)参考主板说明书,利用主板上设置CPU外频的跳线将CPU频率调回原来的533MHz,图2-10所示为该主板上用于设置CPU外频的跳线组。
