fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
因CPU超频导致的硬盘故障
fanxueling 发表于 2008/2/29 20:31:01 987 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台电脑,配置为赛扬700MHzCPU,超频到872MHz使用,HY256MB内存,希捷40 GB硬盘,硕泰克主板,华硕TNT2 Ultra显卡。在刷新BIOS后,发现无法正常关机,每次关机时都出现“Sector not found reading drive C.Abort,Retry,Fail?”。无论按下3个键中的任何一个键,均提示需要重新热启动电脑。
分 析
仔细检查主板型号及刷新的BIOS型号,确定BIOS刷新的版本为正确版本。为防万一,将BIOS刷新为原来版本。发现故障依旧,看来不是BIOS升级引起的故障。
查看主板的一些资料后,发现主板只支持1/2分频和1/3分频。而这台电脑超频到872MHz(83×10.5),这样系统外频为83 MHz。在此外频下硬盘只能工作在41.5 MHz的频率下,而硬盘的额定工作频率为33 MHz。因为并非所有的硬盘都能在41.5 MHz的频率下正常工作,所以造成上述故障。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)重新启动电脑,在启动时按下Del键进入BIOS设置界面。
(2)在BIOS设置中将CPU频率重新调回700 MHz。
(3)设置后按下F10键保存BIOS设置,并退出BIOS设置界面。
(4)重新启动电脑,一切运行正常。再次关机时不再出现不能正常关机的现象,故障排除。
