fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
供电质量不好导致CPU电压异常造成死机
fanxueling 发表于 2008/2/29 20:32:26 941 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
导致此类故障可能的原因是主板的元件老化,造成供电部分的电压偏低,CPU自然不能正常工作,死机也就在所难免。
排除过程 更换一块300W的电源。
启 示
相当一部分的电脑故障都和供电有关,所以家里的供电稳定与否,所用电源的质量都很重要。尤其是显卡、刻录机等功耗比较大的配件,它们出现问题时不要总是觉着是硬件本身的故障,有时也需要检查一下供电是否正常,是否机器上连接的USB、IDE设备过多,造成了电源供电不足。
