您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » CMOS电池电量不足导致的CPU频率不能正确显示
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/9/25 19:06:17      1168 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台电脑使用赛扬366 MHz CPU,BX芯片主板,超频到550 MHz使用。最近开机时发现CPU主频总跳回原来的366 MHz,而且屏幕上显示“Defaults CMOSSetup Loaded”信息。如果重新进入CMOS设置CPU频率后,可以正常显示为550MHz。
分    析
  由故障现象推断,此故障是由于CMOS电池电量不足造成的。因为CMOS电池电量不足时,关闭电脑,CMOS无法得到正常的电源供应,从而导致数据丢失。系统在启动后就会读取CMOS的默认设置,使原来超频的CPU变为默认的频率。据此推断测量CMOS电池,结果发现电压只有1.2V,远低于正常的3V。
排除过程
根据故障原因,更换CMOS电池后再没有出现上述的故障现象。
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/9/25 15:53:14
    每次启动按F1
    引用 netwell 2008/9/25 15:53:14 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/25 19:06:17
    3楼说的是一种现象
    引用 bubli 2008/9/25 19:06:17 发表于3楼的内容
