您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 平表面PH 工业电极-浸没式安装
sensorex
sensorex   |   当前状态:离线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-15
平表面PH 工业电极-浸没式安装
sensorex  发表于 2008/3/1 8:04:32      782 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍平表面PH 工业电极-浸没式安装
Submersion Mounted pH Electrodes
型号: S650CD
生产商: 美国Sensorex(神瑞)
简介:
浸没式PH工业电极S650CD,是由美国Sensorex(神瑞)公司出品,型号为S650CDPH工业电极的浸没式安装是最为通用的安装方式。采用Sensorex 的平表明设计的工业电极,安装于池塘、水槽、下水道管线,污水处理池处。
S650CD特别适合于高悬浮物水体、絮凝池等应用,也适合于水流激荡的样品槽。
S650CD可以以45度角迎水面,保持水流对电极的冲击,可以防止电极表面的污染物覆盖,保持电极的清洁。
特殊结构使我们的电极安装和拆卸非常轻松。一个BNC的接口,一对O形圈固定在顶部。
电极订购信息
浸没式安装电极及其组件
Part #
描述
特点
S650CD
S650CD-LC
S650CD-HT
S650CD-HF
平表面pH 电极
平表面pH 电极低离子版本
平表面pH 电极高温版本
平表面pH 电极耐氢氟酸版本
平表明,自清洗
低离子样品
连续高温
氢氟酸环境下
S653-L-EC*
线缆组件
标准应用, 不含ATC(自动温度补偿)
S653-TC-#-L-EC*
线缆组件
包含自动温度补偿,
可以根据您的控制器配套相应得温度测量传感器
由于电极和线缆组件是分离的,因此只需一次购买线缆组件,而更换时只需更换电极,不需要额外的前置放大和ATC温度补偿组件,既节约了时间,又节约了费用。
标准的线缆组件型号为S653-L-EC,带有标准的1/2英寸NPT公螺纹,可以和带有1/2英寸NPT 母螺纹的浸没支撑管架连接,线缆通过管架内部,和控制器连接,为标准的BNC接口,或者可以定制特殊的接口。一个典型的例子“S653-20-BNC”意义为20英尺长线缆,和控制器的接线端子为BNC
如果需要自动温度补偿(ATC)功能,那么ATC可以被包含于线缆组件中。例如订购型号为“S653TC-10K-20-BNC-TL”意义为:带有温度补偿的S653线缆组件,10000欧姆阻值温度传感器,20英尺线缆、BNC端子连接控制器,镀锡端子连接温度传感器。
Sensorex(神瑞)提供多种特殊的沉入式(浸没式)的电极以满足特殊的需要。包括闭环接地PH电极。应用于HF环境下的S650CD-HF浸没式PH工业电极,应用于高温或者高化学腐蚀环境下的S650CD-HT浸没式PH工业电极,应用于低离子态(即电导率低、纯水环境下)的S650CD-LC浸没式PH工业电极
联系:北京优恩特科贸有限公司
TEL010-67509305
FAX010-67538572
Sensorex@126.com
Http://www.ndscience.com
