您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 关闭电源后找不到硬盘
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
关闭电源后找不到硬盘
fanxueling  发表于 2008/3/1 19:19:52      813 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电脑在关闭电源1小时后开机,找不到硬盘,屏幕显示为:
PnP lnit Completed
Found CDROM:CD-ROM cdu311
Hard disk(s)Diagnosis fail.
同时硬盘灯长时间闪亮,光驱及软驱灯亮后即灭。如按下F1键,则显示:
Disk boot failure,Insert System disk and press Enter…
如按下Delete键,则在标准CMOS设置中有硬盘User 4302…等信息。但在自动
检测硬盘时,这些信息将变为0。如在1小时内开机,则一切正常。
分    析
估计是硬盘的原因,即硬盘在关闭电源1小时后,其磁头无法归位。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)打开机箱,在硬盘外壳上轻轻敲打一下,使磁头归位。
(2)重新启动电脑后,故障排除。
