fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
硬盘不启动
fanxueling 发表于 2008/3/1 19:26:21 805 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
可能是硬盘和光驱上的主从跳线没有设置好造成的。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)检查时发现硬盘和光驱接在同一条数据线上,硬盘和光驱的跳线均设成了主盘
(MASTER)。而且光驱接在从IDE接口方向过来的第1个接头上,从而造成硬盘无法启动。
(2)将光驱后面的跳线设置为从盘(SLAVE),然后将数据线连接硬盘和光驱的接头调换,
并且插好。
(3)打开电脑后,顺利启动到操作系统,故障排除。
启 示
主板上一般有两个IDE接口,如果电脑中只连接一个硬盘和一个光驱,最好使用两条数
据线分别将硬盘和光驱连接在不同的IDE接口上。若在同一根数据线上连接硬盘和光驱,必
须将硬盘的跳线设为MASTER,光驱的跳线设为SLAVE
