您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 硬盘不启动
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
硬盘不启动
fanxueling  发表于 2008/9/12 22:55:39      826 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
安装了光驱后再开机,硬盘不启动。
分    析
可能是硬盘和光驱上的主从跳线没有设置好造成的。
    排除过程
    确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
    (1)检查时发现硬盘和光驱接在同一条数据线上,硬盘和光驱的跳线均设成了主盘
(MASTER)。而且光驱接在从IDE接口方向过来的第1个接头上,从而造成硬盘无法启动。
    (2)将光驱后面的跳线设置为从盘(SLAVE),然后将数据线连接硬盘和光驱的接头调换,
并且插好。
    (3)打开电脑后,顺利启动到操作系统,故障排除。
    启   示
    主板上一般有两个IDE接口,如果电脑中只连接一个硬盘和一个光驱,最好使用两条数
据线分别将硬盘和光驱连接在不同的IDE接口上。若在同一根数据线上连接硬盘和光驱,必
须将硬盘的跳线设为MASTER,光驱的跳线设为SLAVE
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/9/12 22:55:39
    谢谢,我又增加了一种经验
    引用 chyw_927 2008/9/12 22:55:39 发表于2楼的内容
