您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » LG超声波除藻仪在水处理中应用
wkh
wkh   |   当前状态:离线
总积分:2301  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-19
LG超声波除藻仪在水处理中应用
wkh  发表于 2008/3/1 19:38:42      901 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
超声波在很多方面都有应用,本文介绍我们从荷兰引进的一款超声波除藻仪在水处理中的应用。随着污染的加重,水源越来越不安全,在造成不安全的因素中藻类又是比较棘手的一个问题。
超声波的效果机理
LG超声波除藻仪选择特定的频率,以180度的全方位发射超声波,对藻类细胞进行瞬间处理。在超声波快速通过水和空气达到水面时,水面像一面镜子把超声波弹回水中。所有单细胞生物随着弹回水中的超声波频率开始颤动,使细胞质与细胞膜脱离,细胞膜被破坏,藻类因此压破而死亡。因而可以有效抑制新的藻类生长。在1-3分钟内就可以对藻类细胞产生有效的抑制作用,阻止藻类的形成。
超声波在水中传播时会产生各种不同的效果,其中机械作用是普通的,若20KHz、1W/平方厘米的超声波在水中传播,则其产生的声压幅值为173Kpa,这意味着声压幅值每秒种内要在正负173Kpa之间变化2万次,最大质点的加速度达144万米每二次方秒,大约为重力加速度的1500倍,这样激烈而快速变化的机械运动就是功率超声的机械振动效应。
超声波在水中传播时同时产生空化效果。超声波在液体媒质中传播时,当声强达到一定期强度,液体中声场作用区域形成局部的暂时负压,使液体中的微气泡生长、澎胀至突然破裂,导致气泡周围的液体中产生强烈的激波,形成局部点的高温高压,空化泡崩溃时,在空化泡周围极小空间内产生5000K的瞬态高温和约50mpa的应。,在空化泡周围极小空间内产生5000K的瞬态高温和约50mpa的高压,且温度冷却率达10的9次方k/s,并伴有强烈冲击波和时速达400Km的射流,就是超声空化效应。
超声的空化效果为降除有害有机物提供了独特的物理化学环境,在水溶液中,空化泡崩溃产生氢氧基(OH?)和氢基(H?),同有机物发生氧化反应。空化独特的物理化学环境开辟了新的化学反应途径,骤增化学反应速度,对有机物有很强的降解能力,经过持续超声可以将有害有机物降解为无机离子、水、二氧化碳或有机酸等无毒或低毒的物质。
1、LG超声波在水厂中有如下作用:
a. 将混凝剂加入混凝反应池内的原水中,进行混凝反应,同时将超声波设备产生的超声波直接施加于所述的原水中进行超声波处理;
b. 对经过超声强化混凝后的水进行过滤、消毒除去藻类,利用超声波引起的冲击波、射流、辐射压等破坏原水中藻细胞体内的气胞,在适当的频率下,气胞甚至能自身成为空化泡而在松弛相中破裂,不能正常的浮在水中,从而可以有效的通过沉淀、混凝、过滤等操作而被去除。经水厂实际应用显示,超声波在原水中作用0.5~5分钟,即可去除55%的藻,并提高混凝效率10% 。
c. LG超声波除藻仪对平流沉淀池池壁经常出现的青苔也有非常好的效果,超声波的存在可以使得池壁很少生长青苔,这样池壁看起来比较干净,同时可以保护池壁日久天长受到损坏。
d. LG超声波除藻仪在备用蓄水池中使用可以很好地避免生长藻类的情况或者在原水中使用,可以大大减少进行工艺处理时的药剂消耗量,减少成本,提高水质。
可见,LG超声波除藻仪可以很好地提高平流沉淀池的混凝效果,降低药剂的使用量,提高藻类的去除率。在藻类比较严重的原水中使用预加氯处理藻类的话,可能会造成更多的副产物,同时会产生微囊毒素,微囊藻毒素很难过滤掉,但是可以通过超声波除藻仪消除藻类而不会产生微囊藻毒素。
2、LG超声波除藻仪在景观水体除藻中的应用
景观水体越来越多地出现在我们的生活中,但是由于污染越来越严重,水体中的氮磷指数偏高,导致水体中经常出现大量的藻类,即破坏了景观又可能产生一定的味道。
在景观水体中产生最多的是蓝藻和绿藻,占到藻类的80%以上, 而超声波对此类藻有非常好的效果,尤其是漂浮型的藻类。
可见,LG除藻仪可以有效地降解水体中的藻细胞个数,提高水体的透明度,改变水体过于发绿的外观或者大量漂浮藻类的现象。
但是在景观水体中应用超声波处理需要注意几个问题,首先是避免出现声波照射的死角。在选用或者布置超声波设备时要尽量的将整个水体都覆盖在波的范围之内。其次,在藻类死亡后,水体的颜色有时会出现单黄色的外观,这是由于死掉的藻类造成的,所以要想更好的处理景观水最好配合过滤系统。
3、LG超声波除藻仪在农业领域的应用
国内在农业用水方面并没有对藻类污染有硬性的规定(国家的藻类污染标准有望在2007年下半年推出),但是藻类分泌的毒素绝对会在动植物体内聚集,并且最终对这些动植物的受体—人类起到伤害。目前,越来越多的无公害食品、绿色食品、有机食品进入市场,这些产品的生产商就应当是我们的市场所在,因为除藻仪的使用不但可以去除藻毒素的危害,还可以作为该类产品一个独特的卖点。具体市场就是一些高科技农业园区、高附加值的水产养殖、高档花卉养植、高附加值的禽类养植等领域。
农业领域除了参考网站上的例子以外,我们会在近期提供一个在云南滇池农业高科技开发区的项目。
结论:
LG超声波除藻仪是经过了几年的实践检验,确实具有非常好的效果,同时对水中的植物、鱼类不造成伤害。它是一款真正的环保、低能耗的产品,在消除水体藻类方面有非常好的优势,建议采用超声波来处理水体的藻类,这样也不会造成二次污染。
提供:王积武 公司名称:上海竞舟水处理设备有限公司
