fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电位器烧坏导致开机后缺少绿色
fanxueling 发表于 2008/3/2 21:20:46 859 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
显示器缺少某种颜色可能有以下两种原因。
(1)RGB三种信号的输入端缺少某颜色信号,这可能是显示卡的输出信号缺少某颜色,
即显卡本身故障。
(2)从RGB输入端到显像管之间的三个阴极的通道某个环节上故障。这个通道包括信号
处理电路、视频放大电路、保护和显像电路。用示波器仔细检查缺某种颜色的通道电路,即
可找出故障点。
排除过程
(1)用示波器的两只红、黑表笔分别接入显像管的阴极GK两端测试、GK处无波形,而
BK、RK均有波形。
(2)再用示波器测试Q314的基极A点处,此点有信号波形,故判断故障出自Q314的基
极和GK之间的某个元件。
(3)首先怀疑Q314损坏。焊下Q314,静态测量正常。
(4)考虑到RV302系碳膜电位器,长时间加热可能变质或烧断。
(5)用万用表测试发现其两端间已断路。更换后,故障排除。
